标题: ga-970a-ds3黑屏 [打印本页]
作者: u1566967    时间: 2024-10-3 22:34
标题: ga-970a-ds3黑屏
大神们好,我的ga-970a-ds3 主板风扇转速很高,基本处在6000转上下,尝试使用easytune调节风扇转速,可能是下载错了easytune 损坏bios。系统重启无法进入系统,主板和显卡风扇转,无奉命声音,显示器一直黑屏。https://www.bilibili.com/video/BV1PHx9eUEJv/?vd_source=c73cc0a8dcd2e75cf458e46082bc2c87确定内存和显卡ok。使用烧录器刷了bios,问题依旧,主板诊断卡循环显示00->cF->E3。求各路大神拯救。
作者: chenyang31    时间: 2024-10-3 23:41
更换IO芯片。
作者: u1566967    时间: 2024-10-4 01:09
chenyang31 发表于 2024-10-3 23:41
更换IO芯片。
E3错误码就是表示IO芯片故障吗?
作者: gingerluo    时间: 2024-10-5 21:15
内存不过吧,重新插拔、环槽试试
作者: lalaladoudou    时间: 2024-10-6 13:34
感觉是IO或者桥。
作者: u1566967    时间: 2024-10-7 14:21
gingerluo 发表于 2024-10-5 21:15
内存不过吧,重新插拔、环槽试试
有两根内存条,重新试过很多次单独一根内存条插拔了,还是不行,应该不是内存条的原因。显卡是好的,换插槽也试过,都不行。
作者: u1566967    时间: 2024-10-7 14:22
lalaladoudou 发表于 2024-10-6 13:34
感觉是IO或者桥。
所以要换IO芯片试试?
