标题: 联想老笔记本公共点正常,但是pwm上下管不工作 [打印本页]
作者: qjx18199    时间: 2024-10-3 20:31
测量BQ24780 VCC有电压,ACDET也有,ACOK也出来了,PQ305和PQ306不工作,测量上下管的G极只有0.02V,想问一下,这个BQ24780是不是得到电压后,经过外部电路的比较后自动产生PWM方波驱动下上管,还是得要通过EC的协调才可以开启上下管的PWM驱动方波?谢谢大神的指点,您的随手帮助就是我这个小白前进的动力!
作者: 回家的孩子007    时间: 2024-10-3 20:51
你换芯片了吗?换一个充电芯片试试再说
作者: JasonW    时间: 2024-10-4 09:19
PQ305和PQ306 是充电上下管,识别到电池才能开启
作者: u1566868    时间: 2024-10-4 13:23
你这个问题比较复杂,BQ24780的线性有没有出来,ACOK出来了是什么意思,是高电平还是低电平,BQ303,304的G极电压多少?
作者: tulijunyw    时间: 2024-10-4 14:41
感谢师傅分享,学习了,
作者: admig520    时间: 2024-10-4 17:50
那两个管没插电池或者电池认不到,就不工作,你应该先查下24780第四脚有没有大约25V的电压
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-4 18:39
路过顺便看下
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-10-4 19:00
{:4_81:}
作者: 刘家魅力    时间: 2024-10-5 04:00
reg6v出来了吗
作者: 小王良    时间: 2024-10-5 06:55
先熟悉一下这个芯片的工作流程!买个迅维课堂看看!
作者: qjx18199    时间: 2024-10-5 16:39
那两个管是充电管,不接电池是不工作的,现在是EC的供电LDO芯片发热,取下来了,随便检查EC的67脚AVCC对地二极体值只有0.02欧姆,EC短路了。
作者: 威海一小彭    时间: 2024-10-9 14:32
用示波器看一下波形
作者: VXIUHNhR    时间: 2024-10-10 08:27
搜一个保隔视频,有讲这个芯片的,简单
作者: 修不到钱    时间: 2024-10-11 17:18
这个这么厉害的,学习学习
作者: mask    时间: 2024-10-20 16:23
24780s的28脚有19v,6脚2.7v,24脚6v,6脚电压要是不在2.4-2.8之间,就换6脚那两个电阻,要是正常就换上下管PQ305,PQ306
