标题: 联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但不亮屏。 [打印本页]
作者: VXnh3c0o    时间: 2024-10-3 18:47
联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但不亮屏。看很多帖子说是bios问题。但我就有疑问,bios程序没有改过,如果之前的没有问题,突然有问题了,不是应该是硬解故障吗?为什么很多帖子说重刷bios就行?这是什么原理?
作者: snjasdy    时间: 2024-10-3 19:59
因为刷一下BIOS比较简单
作者: VXnh3c0o    时间: 2024-10-3 21:39
问题是没有效果啊。刷完还是滴滴两声,风扇转下就停。之前好好的,就是拆过散热器清灰,显示芯片有一哥角有轻微的破损
作者: VXnh3c0o    时间: 2024-10-3 23:31
再补充一点就是开机后再按开关能能马上关机,但就是滴滴两声不显示
作者: VXnh3c0o    时间: 2024-10-4 05:17
试了很多本论坛的 bios,计算一下他们的md5,发觉都是一样的,上传一样的来水人下载而已。希望版主以后规定发bios文件必须附上md5码,免得下载重复的浪费大家时间。
作者: JasonW    时间: 2024-10-4 09:24
个人维修喜好,一般不轻易刷,先检查全板供电,供电没问题或奇怪问题才刷BIOS
作者: u1577242    时间: 2024-12-27 10:07
朋友的老e431也是这个毛病
