标题: 求助各位同行,惠普840g1进系统和PE 特别卡,更换系统和硬盘无果,求助 [打印本页]
作者: u1561915    时间: 2024-10-3 16:50
收到客户的一台惠普840g 1电脑,开机半天进不去系统。考虑系统的问题,就进PE 开始装系统,发现进PE 也是反应很慢,卡顿严重,耐心操作终于安装好了系统。结果问题依旧,后来考虑硬盘损坏了,之后换硬盘装机仍是未解决,后来也换内存条,换了适配器,也刷了BIOS,故障仍未解决。现在进系统和PE,估计得等10到20分钟,动动鼠标,得几分钟卡顿,没有维修思路,还请同行帮助
作者: u1515397    时间: 2024-10-3 18:10
看bios是不是降频了导致的问题
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-10-3 20:20
任务管理器看CPU频率,降频了,所以卡
作者: VXVrUk9Y    时间: 2024-10-7 19:36
我有次修到CPU供电芯片的VID信号没有上拉,进系统卡的要死。可以去看看
作者: tulijunyw    时间: 2024-10-9 09:33
感谢分享,学习中~~~~~~。
作者: 光云    时间: 2026-4-6 00:30
这种情况一般都是CPU锁频了吧,查一下温控和CPU供电芯片功率检测吧
