| 本人在论坛里面发过DIY BGA返修台的几个帖子,最初也是一个想法,最后得到了广大坛友的点赞。 其实做这个BGA与我当时在学习PID控温有关,所以萌生了做BGA返修台的想法。在这个过程中积累了许多经验。最后发个帖子算是交个作业。 现在没时间碰这些东西了,由于最近这一年在学习嵌入式知识,同时也在接项目,积攒嵌入式开发经验,所以一直没有发帖。 现在附上成品图(由于天线的布局不合理,所以没有采用无线方案)。 两种方案,下面发热砖,上面发热转。 上面热风枪,下面发热砖。 对于大家来说,最麻烦的就是主控板了,现在市面上也有PC410温度曲线控制器。 我已经画好了PCB,两个热电偶接线柱(绿色),两路PWM输出(蓝色)。 热电偶用市面上的K型热电偶,PWM输出接到固态继电器输入控制端。 另外我做了一个架子,用来固定主板。这样可以夹住主板。 成品是下面为发热砖预热,上面是发热砖加热 。 采用USB串口进行通信,上位机进行控制。(内置温度曲线)一键启动。 经过我测试,拆焊南桥是完全可以的。 在这里回复一下坛友的问题。 PC410怎么设置温度曲线? 这个可以搜 无铅回流焊温度曲线 ,按照曲线图进行设置即可。 第二私信就是咨询我怎么做这个东西。 我任务这个东西很类似回流焊,先升温然后保温一段时间,接着升温保温。 有的坛友说PLC,其实也可以,不过我用的单片机。 现在附上演示视频 https://www.bilibili.com/video/B ... 71330bef6dcb11e3dba 看到有坛友也想自己DIY。 需要注意的是你需要有钣金技巧,我的感觉就是做架子特别费钱,如果你是焊工,这个问题就很好解决。 这个主控板可能只需要50块钱,其他架子就见仁见智了 |
u1555742 发表于 2024-10-3 14:31
不知效果咋样
xfzl 发表于 2024-10-4 09:58
主控板来个链接
conz99 发表于 2024-10-4 10:35
顶,我也有想过自己做,其实理论很简单,用3D打印机板子就可以,直接拆一个小火炕和7-80的热风枪,3D打印主 ...
wetzhy 发表于 2024-10-12 10:38
这种BGA简单的,我还开发过T12电烙铁,整体不难
wetzhy 发表于 2024-10-12 10:37
您这边是需要主控板吗,我这两天调试一下,放在咸鱼上
维大 发表于 2024-10-23 03:23
现在还DIY这个,已经没有任何一点点意义了,二手的BGA都便宜到一餐饭的价钱,再说这种DIY的重复精度就是垃 ...
小强521 发表于 2024-10-19 11:35
你这前前后后,买配件也没少花吧?
