求助论坛师傅们,一块讯景r9-270核心电压奇怪故障
yue540907
2024-10-2 20:27
很奇怪的故障现象,上电核心电压0.9v慢慢下降到0.5v然后又升回0.9v又降到0.5v不断地在重复!没有示波器,所以换过核心,换过核心电感,拆掉了所有的核心的固态电容,主控是up1608pk,换过几个都是这样,核心mos管也全部换了,反馈电路参照好卡也没有问题,折腾了好久,实在是不知道怎么办
271912462
2024-10-2 21:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
JasonW
2024-10-3 09:22
PWM电路,没示波器很难查出那相供电出问题
liuyuexunya
2024-10-3 10:25
功率芯片也可以控制供电吧
yue540907
2024-10-4 00:07
pwm这个我是真没办法,这种问题我都还是第一次遇见,卡是不值钱,但这个问题我觉得挺奇葩的,所以要研究好,以防后期出现这种故障无法整
yue540907
2024-10-4 00:08
liuyuexunya 发表于 2024-10-3 10:25
功率芯片也可以控制供电吧
背面有一颗up1955p总之能想到的都换了,这个是真奇葩,从未遇见过这种故障
liuyuexunya
2024-10-4 17:32
功率是颗电阻应该,阻值不对也黑屏
yue540907
2024-10-5 21:26
故障找到了,38脚vid7引脚,这里连接两颗电阻,一颗10k一颗0欧的,拆掉0欧这个电阻恢复正常,镊子指的这个电阻(已拆掉)装上就出现上述故障,至于为什么我也没明白,比较疑惑!
