标题: 联想c340一体机加装nvme固态硬盘 [打印本页]
作者: u1566760    时间: 2024-10-2 20:21
联想c340一体机的主板是cih61s1,这个主板有几个规格,有的带独显,有的不带独显,有的带两条mini pcie槽(插WiFi网卡和选配的电视卡)
有的只带一条mini pcie槽(插WiFi网卡)
我的机器板子是带两条mini pcie槽的那种。
于是在某宝买了个mini pcie转nvme的转接卡,再买了一块拆机nvme固态硬盘(2242尺寸,128g)。装上去刚刚好。
比SATA的固态硬盘还是要强些。是个很有性价比的选择。
作者: 271912462    时间: 2024-10-2 21:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huwei359    时间: 2024-10-3 12:34
可能吗,你这个是H61平台,支持NVME?
作者: u1566760    时间: 2024-10-3 14:12
当然可以,如果不改bios,就是安装的nvme盘不能作为启动盘,但修改bios后则可以。
作者: u1566760    时间: 2024-10-3 14:17
自己改的bios,添加了NvmExpressDxe_Small_Compressed.ffs模块,这样就可以用mvme硬盘做系统盘了。
cih61s1_nvme.zip
3.83 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
改好的bios见5楼。
info
nvme
作者: redfish133    时间: 2024-10-8 09:55
                不错!
作者: roberto    时间: 2024-10-9 17:58
不错,我以为你焊了一个插座上去呢
作者: 无敌强哥    时间: 2024-10-9 21:06
能上3代u吗?。。。
作者: xiaoshengkai    时间: 2024-10-10 01:05
我的b350一体机改了nvme模块,bios里面没法nvme启动的选项
作者: 罗桑    时间: 2024-10-10 22:25
不错哟,还能这样搞
作者: u1566760    时间: 2024-10-11 23:50
我的c340是在BIOS启动设置里面选other,就是nvme硬盘。
作者: 无敌强哥    时间: 2024-10-17 22:25
能上22nm吗
作者: hsy06    时间: 2024-10-18 22:59
学习了,学习了
作者: cxfzyyh123    时间: 2024-10-19 22:48
转接卡链接发我一下,谢谢
作者: u1568725    时间: 2024-10-23 21:04
这个厉害了,是M.2 还是NGFF的硬盘?
作者: u1566760    时间: 2024-10-24 16:51
nvme接口,应该是一般称为m.2的那种吧,买转接卡和固态硬盘时一定要小心。
作者: u1566760    时间: 2024-10-26 11:21
cxfzyyh123 发表于 2024-10-19 22:48
转接卡链接发我一下,谢谢
【淘宝】http://e.tb.cn/h.gxO1zbhKmEPzJKS?tk=Wo3Z3nsmSyO HU9196 「MINIPCI-E转NVME M2转接卡MPCIE转KEY-M扩展插槽WIFI接口改M.2盘」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
作者: u1571936    时间: 2024-11-20 11:15
请问下升级bios用哪个软件?有什么需要注意的地方呢?能发个操作教程吗?我这正好有八台这样的机子是简化单minipcie插槽无显卡的,也想学习升级一下
作者: u1566760    时间: 2024-12-2 16:23
单minipcie插槽,就要牺牲一个wifi网卡的位置,关于刷写bios最好是用编程器,不用编程器刷这个主板的bios可以看我发的另外一个帖子。
作者: u1566760    时间: 2024-12-2 16:24
u1571936 发表于 2024-11-20 11:15
请问下升级bios用哪个软件?有什么需要注意的地方呢?能发个操作教程吗?我这正好有八台这样的机子是简化单 ...
https://www.chinafix.com/thread-1370475-1-1.html
作者: u1574424    时间: 2024-12-6 16:27
看来楼主的3个帖子,非常好的、专业的帖子,从备份,修改,刷新都有。
作者: u1574424    时间: 2024-12-6 16:31
楼主您好。您这个修改过的BIOS是完整的吗?还需要你另一个帖子那样备份吗?
作者: u1574424    时间: 2024-12-9 10:41
改好的bios见5楼。
看这个速度,大概比SATA2.0快50%左右。
