查看: 2194|回复: 41
土豪金ch341A,如何组装?
发表于 2024-10-1 06:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
土豪金ch341A,如何组装,材料如下,还有两个黄色的4针的叉子
发表于 2024-10-1 11:26:55 | 只看该作者 �
u1513520 发表于 2024-10-1 09:37
确实,小白第一次用编程器,不会网上的教程没有关于这个的,都是接近的,有一些步骤不会
网上全部都有。
这样子算对吗  详情 回复 发表于 2024-10-1 14:00
注意事项,这些全部都没有  详情 回复 发表于 2024-10-1 13:59
而且没有关于这个绿色板怎么组装的  详情 回复 发表于 2024-10-1 13:58
没有没有,关羽这样子的  详情 回复 发表于 2024-10-1 13:58
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-1 08:33:07 | 只看该作者 �
这样的看明白了吗.
还是这样? [video=http://appatt.chinafix.com/pic/20241001/1727763153491105_542.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20241001/1727763151356872_17.mp4[/video]  详情 回复 发表于 2024-10-1 14:12
这样子吗 [video=http://appatt.chinafix.com/pic/20241001/1727763043004598_186.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20241001/1727763040050459_339.mp4[/video]  详情 回复 发表于 2024-10-1 14:10
然后绿色板上有1234的数字,也不知道要接哪个  详情 回复 发表于 2024-10-1 09:37
能否发一个组装视频上传网盘发给我,非常感谢  详情 回复 发表于 2024-10-1 09:37
主要是那个板和编程器主体那边要怎么接不太清楚?  详情 回复 发表于 2024-10-1 09:36
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-1 17:28:18 | 只看该作者 �
我现在忙。有时间拍几张图片给你吧。你一看便知道,不复杂。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-1 13:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2024-10-01 11:26
网上全部都有。
而且没有关于这个绿色板怎么组装的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-1 13:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上全部都有。
没有没有,关羽这样子的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-1 09:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2024-10-01 09:16
太简单了,估计是菜鸟。
网上全部都有。  详情 回复 发表于 2024-10-1 11:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-1 09:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兰来有 发表于 2024-10-01 08:33
这样的看明白了吗.
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-1 09:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的看明白了吗.
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-1 09:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的看明白了吗.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-1 09:16:01 | 只看该作者 �
太简单了,估计是菜鸟。
确实,小白第一次用编程器,不会网上的教程没有关于这个的,都是接近的,有一些步骤不会  详情 回复 发表于 2024-10-1 09:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-1 13:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上全部都有。
注意事项,这些全部都没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-1 14:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上全部都有。
这样子算对吗
发表于 2024-10-1 14:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太简单了,估计是菜鸟。
发表于 2024-10-1 14:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的看明白了吗.
这样子吗
发表于 2024-10-1 14:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的看明白了吗.
还是这样?
发表于 2024-10-1 16:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你应该问客服啊。。。。。
但是G31不知道为什么一插usb就卡住,我进不去dos  详情 回复 发表于 2024-10-1 16:37
现在最多能用6G  详情 回复 发表于 2024-10-1 16:36
搞定了,用DOS装上去了  详情 回复 发表于 2024-10-1 16:36
发表于 2024-10-1 16:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-10-01 16:02
这个你应该问客服啊。。。。。
搞定了,用DOS装上去了
发表于 2024-10-1 16:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你应该问客服啊。。。。。
现在最多能用6G
发表于 2024-10-1 16:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你应该问客服啊。。。。。
G31主板故障,这个要更换后置USB相连的电阻及电容。  详情 回复 发表于 2024-10-1 19:16
