标题: 纯业余小白求助,华硕rx580单dvi加接口后,5v对地短路 [打印本页]
作者: u1566711    时间: 2024-9-30 19:07
小白不懂  死的不明白
只动过  hdmi 跟dp 那里
按照网上流传的加接口 加的电容电阻
恳请各位老师不吝赐教
补充内容 (2024-10-2 12:44):
有偿请教  有闲着的老师指导一下吧
金手指上面是松香滴的 没洗  不是烧  没看到有烧的点
作者: 李正义    时间: 2024-9-30 20:05
小白的话就不建议这样操作了。直接转接口呗
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-9-30 20:20
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-9-30 20:21
{:4_132:}
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-9-30 20:29
作者: u1505711    时间: 2024-9-30 20:54
作者: u1566711    时间: 2024-9-30 22:23
看教程装的,风枪,焊台的也都会用。。。。
作者: suguoding    时间: 2024-10-1 10:56
烧机,只要烧不死就往死里烧
作者: 双枪维修    时间: 2024-10-2 11:24
一个DVI转HDMA转换接口  要不了5块钱 想不明白你搞什么呢
作者: laowu8788    时间: 2024-10-2 11:59
无解,垃圾桶是它的归宿
不折腾不舒服死机
作者: u1566711    时间: 2024-10-2 12:42
纯兴趣动手
作者: u1566711    时间: 2024-10-2 12:43
没想到翻车。
作者: y564740931    时间: 2024-10-2 15:16
找图纸,对照补上就行了
作者: y564740931    时间: 2024-10-2 15:17
接口有5v供电的是HDMI,所以检查加上去的接口
作者: u1555742    时间: 2024-10-2 16:45
suguoding 发表于 2024-10-1 10:56
烧机,只要烧不死就往死里烧
这法值好
作者: u1566711    时间: 2024-10-2 17:58
y564740931 发表于 2024-10-02 15:16
找图纸,对照补上就行了
我是对图纸补上的
作者: u1566711    时间: 2024-10-2 17:59
现在补上的摘了,5v那个7805输出对地用二极管打只有100左右
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-10-5 09:25
多看看教程
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2024-10-5 16:25
拆后补的原件 拆到那个不短就是它的问题 也有可能你接错原件 导致烧了其他地方
作者: deng3569    时间: 2024-10-6 08:00
看看接口那是不是有引脚接地短路了。
作者: yang12345678    时间: 2024-10-7 17:06
DVI转HDMA转换接口 ,要加的东西有点多
作者: 绿岛小寒    时间: 2024-10-8 14:38
烧鸡,烧死了就少死了,没烧死,就烧出来是哪里了。
作者: u1543051    时间: 2024-10-9 09:31
HDMI接口空着看着不舒服,想补齐 ,看着要加的东西有点多,算了不管了
作者: u1566068    时间: 2024-10-10 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
