标题: 雷神911MT ST 板号6-71-NH5B0-D02掉电重启 [打印本页]
作者: tulijunyw    时间: 2024-9-30 11:16
故障:6-71-NH5B0-D02掉电重启
雷神911MT ST板号6-71-NH5B0-D02,原始故障开机掉电不显示,刷了BIOS能显示,偶尔能进系统,也是两三分钟重启或者断电上电,拿到板子试机,第一次秒重启,第二次能坚持30秒左右,反复重启,
nh50de nh50db都会有这个问题 可以秒 通病 进系统一会掉电重启
最后更换CPU供电IC 47脚2M电阻,电阻已变质,分压后应该是1.2V.
6-77-NH50DB00-D02雷神.bin
16 MB, 下载次数: 395, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝买的BIOS
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-30 13:41
NH5B0 图纸
6-71-NH5B0-D02.pdf
7.95 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-9-30 18:41
通病,散热器地下那容易聚集灰尘
作者: vistaspn1    时间: 2024-9-30 18:45
通病好啊,多谢分享
作者: 250657482    时间: 2024-10-2 09:00
感谢楼主分享  又学习到了一点知识
作者: 绿岛小寒    时间: 2024-10-12 12:08
这师傅太大气了,谢谢师傅,
作者: zwjxidian    时间: 2024-10-13 13:34
学习了,又学了一招,感谢分享
作者: zhang63966    时间: 2024-10-14 17:47
分压电阻坏了 还是CPU 供电芯片坏了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2024-10-14 19:14
MP芯片的通病了 分压1.2V不正常
作者: star365592445    时间: 2024-10-14 20:20
感谢分享!但愿下次遇到。
作者: 威海一小彭    时间: 2024-10-15 14:27
学习了,又学了一招,感谢分享
作者: qq196992941    时间: 2024-10-16 00:32
学到了,牛13
作者: yl52343621    时间: 2024-10-16 11:11
多谢师傅分享!
作者: VXHV3dVU    时间: 2024-10-18 01:31
支持下谢谢
作者: 心系当下    时间: 2024-10-23 14:39
感谢师傅分享,学到了
作者: rainer    时间: 2024-10-23 15:15
感谢经验分享
作者: hsy06    时间: 2024-10-24 17:47
进来学习学习!
作者: 罗桑    时间: 2024-11-1 06:35
谢谢分享,好人一生平安
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-1 10:17
楼主点位图上传一下
作者: tantqh    时间: 2024-11-5 12:03
这个2M分压变质应该是不出CPU主供电,电流0.3A左右掉电,确定分压不正确吗。
作者: tantqh    时间: 2024-11-5 12:04
应该是这个部位其它元件变质故障造成的,与2M分压关系不大
作者: zhujw    时间: 2025-1-6 18:53
liupinganxinkej 发表于 2024-9-30 13:41
NH5B0 图纸
这图也对不上,又浪费分
图纸能不能发一份出来,好像就你的这份就是对的
作者: rainer    时间: 2025-1-17 16:42
谢谢分享,好人一生平安
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-1-17 17:33
这个分压电阻应该测得出来呀,电阻值与电压值双方法判断。
作者: 37592179    时间: 2025-3-7 12:31
证实是通病,不过呢,我也不确定电阻是坏还是虚焊阻值不稳,吹下来测是2M,直接换新的,上述的故障消失
作者: caesar    时间: 2025-4-17 08:50
兄弟能不把图纸或者 点位分享一下呀,下了好多个版本的都对不上零件
作者: 山东新东方科技    时间: 2025-5-9 13:53
兄弟们这个2M的电阻,笔记本的板上不好找啊
作者: 山东新东方科技    时间: 2025-5-9 15:42
我的这个型号的本反复掉电重启,不显示,测量电阻2端的阻值100多K,拆下电阻测量2M ,搞不懂了了。上电后这个分压到了9V左右,
作者: bmd8800    时间: 2025-5-29 15:49
左上左上那个差点搞错
作者: u1527977    时间: 2025-6-23 15:39
感谢师傅分享,学到了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-6-23 16:53
这个也是通病了
作者: 339834646    时间: 2025-6-29 10:19
好找,一般晶振两颗谐振电容中间串联的电阻就是2M的。
作者: 广西本土    时间: 2025-7-13 09:44
神舟战神Z7M-CU5NB  板号6-71-NH5B0-D02,,,故障插电0.028触发0.041不动,屏幕没有显示没有图像电源指示灯也不亮,。。拆机测有3V待机 \5V\1.2V内存\VDD1.05V\1.8VA电压以外,,,其它电压CPU核心、显卡核心等等电压没有出来,,,,,测IT5570E :
94脚SUSC#=SPL_S4#:::3.3V
99脚SUSB#=SPL_S3#:0V(正常3.3V)
分析99脚SUSB#=SPL_S3#:0V是不正常的,它是由南桥发出的,估计南桥虚焊或者损坏先加焊一下南桥,,,插电触发1.602屏幕亮了有图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!这机子只有3V待机其它电压触发才出来。。。共享神舟战神Z7M-CU5NB  板号6-71-NH5B0-D02点位图
神舟战神Z7M-CU5NB 板号6-71-NH5B0-D02点位图.CAD
1011.77 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-8-5 13:44
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: 韩兵    时间: 2025-10-25 12:24
那个电阻实测是3M   不是2M   ,找了个主板测试都是3M电阻 ,装2M电阻上去 直接不掉电了,分压是 2点多伏   换3M上去是 1.18伏,   1.18是对 的 ,能开机的时候,测试确实是1,18伏
作者: 84106846    时间: 2025-10-25 15:17
2M和133K分压应该是1.25v左右
作者: 杜俊岩    时间: 2026-3-20 10:52
这个故障,真是不好找,楼主历害
作者: t252970629    时间: 2026-4-15 11:09
我遇到过蓝屏重起的,报供电错误,搞GPU供电解决
作者: 百度FJZCr    时间: 2026-9-11 14:31
这师傅太大气了,谢谢师傅,
作者: 维修峰哥    时间: 2026-9-11 17:14
这些小元件最难查了。
