ZXCVWtest
标题: 1T硬盘实际容量只有914G是不是修复屏蔽坏道了 [打印本页]
作者: abc4561231231    时间: 2024-9-29 17:43
收了个二手硬盘,日立2。5寸1T的,实际容量只有914G,通电时间4000多小时,用HD Tune慢扫测了没坏道,健康也正常,这是被用软件修过屏蔽坏道了吗
作者: 顺景电器    时间: 2024-9-29 18:41
用MHDD就能看到它的真面目了
作者: abc4561231231    时间: 2024-9-29 19:19
顺景电器 发表于 2024-9-29 18:41
用MHDD就能看到它的真面目了
还不会玩这软件,看来要学学了
作者: 双枪维修    时间: 2024-9-30 13:35
软件修过屏蔽坏道也不会少这么多,估计是坏尾巴的盘,直接用了HPA指令,可以在MHDD里用恢复容量的RHPA恢复容量
作者: abc4561231231    时间: 2024-9-30 23:18
双枪维修 发表于 2024-9-30 13:35
软件修过屏蔽坏道也不会少这么多,估计是坏尾巴的盘,直接用了HPA指令,可以在MHDD里用恢复容量的RHPA恢复 ...
恢复容量的话不会出问题吧,应该是之前有问题被修复过的吧
作者: snake10090224    时间: 2024-12-26 10:09
1TB机械盘正常情况下应该有930G,低于这个数应该就是被屏蔽了
