标题: ASUS FX506LH无声喇叭有很大引爆声 [打印本页]
作者: 1225322502    时间: 2024-9-29 17:17
华硕EX506LH ,板号DABKXDMB8F0机子不开机掉电。无CPU供电。故障点是CPU供电下管短路。换好开机正常。
不到5分钟蓝屏。
没有思路。手摸主板,发现声卡ALC3251烫手。定了芯片,两天后到货,换上还是一样。
些机论坛没点位下载。参考图纸大测了下电压 9  36脚3.3V 1.8V,
论坛上说9脚数字部分供电。1.8V
实测9脚3.3V
作者: 1225322502    时间: 2024-9-29 17:22
图纸上是ALC256L.,主板上是ALC3251.两个IC脚位基本一样,除了9脚供电不一样,一个3.3V 一个1。8V
作者: 1225322502    时间: 2024-9-29 17:25
板上声卡ALC3251
作者: 1225322502    时间: 2024-9-29 17:29
求助华硕EX506LH ,板号DABKXDMB8F0机子,声卡9脚供电是多少;后来把9脚供电线路割断,把9  36脚用线接在一起,。声卡不再发烫
作者: JasonW    时间: 2024-9-29 17:33
可以找份声卡是ALC3251 图纸参考
作者: 1225322502    时间: 2024-9-29 17:37
现在机子改了供电。声音正常了,。也不蓝屏。就是确认下此机声卡9脚供电压、、
作者: JasonW    时间: 2024-9-29 17:39
正常是1.8V
作者: 1225322502    时间: 2024-9-29 17:39
机子改好了,没有找到真的故障点
作者: 1225322502    时间: 2024-9-29 17:45
华硕的机子修过几台CPU供电烧的,修好的喇叭不定时发出下人的嘟嘟声,
作者: 1225322502    时间: 2024-9-29 17:46
吓人
作者: chenjm86    时间: 2024-9-29 17:47
不用太纠结,效率第一】
作者: 1225322502    时间: 2024-9-29 18:11
好的,谢谢大家,有可能9脚是另一路1.8供电,3.3v转1.8V电路击穿,1.8V变成了3.3V,有点位就一看就知晓了
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-9-29 19:18
作者: rainer    时间: 2024-10-7 15:07
感谢分享 ,学习了
作者: 韩兵    时间: 2024-10-9 00:05
快速修好,就是王道
作者: 真荣兴    时间: 2024-10-9 11:50
谢谢分享宝贵经验
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-9 14:14
FX506  图纸
FX506LI FX506LH FX706LI.pdf
4.56 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 无敌强哥    时间: 2024-10-9 23:12
不是256吗?为啥叫3251
作者: 无敌强哥    时间: 2024-10-9 23:13
哪个音质最好啊
作者: 1225322502    时间: 2024-10-17 10:46
不是。就是ALC3251,确认了几遍。图对不上
作者: 1225322502    时间: 2024-10-17 10:48
实物图在上面
作者: VXajFNZw    时间: 2024-10-21 10:47
学习了!感谢楼主分享经验!
