标题: 小新不开机 [打印本页]
作者: 前卫灵送    时间: 2024-9-28 12:05
标题: 小新不开机
客户反馈的问题是电脑不开机,型号Pro13,版号NMC571。接C口电源能升压到19V,但开机只能上电0.040左右。打开后盖观察主板没有明显大面积烧糊情况,量各电感阻值未发现有明显短路,再接电源测量各主供电上电情况,发现只有3.3,5V供电只有0点几,怀疑芯片损坏导致,同时在测量5V供电过程中突然发现电压完全消失,再重新测量供无电阻值,5V供电芯片自己击穿短路了,网购5V芯片并换好后发现问题依旧。继续打开电路图分析测量5V芯片各脚位,2脚有输入,9脚无PG,12脚也无开启,开启条件由公共点经PR142和PR146电阻得来,测量PR142正常,但PR146无电压,很明显中间存在断线,飞线搞定后5V出来正常开机。
作者: 衡阳天河    时间: 2024-9-28 16:14
进水机吧,,,,,
作者: lwwangwei913    时间: 2024-9-28 16:54
感谢分享经验。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-28 17:38
NM-C571 点位
NM-C571.tvw
6.24 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-9-30 11:05
没进水怎么搞的断线呢
作者: tulijunyw    时间: 2024-9-30 11:28
师傅技术一流,感谢经验分享
作者: wpyjp    时间: 2024-10-3 07:27
作者: tulijunyw    时间: 2024-10-3 09:17
谢谢分享,学习了,
作者: 前卫灵送    时间: 2024-10-3 16:56
微醉的迷情 发表于 2024-9-30 11:05
没进水怎么搞的断线呢
不是进水导致的,是电阻一端受潮腐蚀导致断线,直接摘掉电阻转飞线了。
作者: u1555742    时间: 2024-10-3 17:31
有图纸还好修点
作者: star365592445    时间: 2024-10-3 21:29
技术不错!学习了。
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-10-4 23:16
理论修机,感谢分享
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-10-5 18:44
{:4_81:}
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-10-5 18:51
作者: u1566717    时间: 2024-10-6 16:14
小新Air-14IIL 2020,不开机,咋整?也是通病吗?
作者: u1524117    时间: 2024-10-6 18:54
感谢分享经验。
作者: czcz    时间: 2024-10-6 21:18
技术好,太厉害了!
作者: rainer    时间: 2024-10-7 09:23
感谢经验分享
作者: u1566717    时间: 2024-10-7 09:29
师傅们有没有小新Air-14IIL2020,版号:LA-J551P,的图纸分享一下。
作者: u1543939    时间: 2024-10-7 11:29
这个板号论坛里有
