3.55 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
rainer 发表于 2024-9-28 09:53
键盘大小写可以切换吗,可以的话换屏试试
liupinganxinkej 发表于 2024-9-28 09:17
GM7MG7P 图纸
JasonW 发表于 2024-9-28 08:56
外接显示屏看下
小阳电脑维修 发表于 2024-9-27 23:44
先把电池拆了 ,看下电流,按道理这么高的电流,主板应该没问题了。这个主板背光电阻容易坏,检查一下。
qjx18199 发表于 2024-9-28 11:12
外接也不显示,接到了HDMI接口
qjx18199 发表于 2024-9-28 11:13
问题是外接显示器也不亮,按键盘大小写没反应
小阳电脑维修 发表于 2024-9-28 14:10
这种主板不是独显直连,开机直接外接是不亮的,要进系统装好独显驱动,外接才会亮。现在主要看键盘能不能 ...
