ZXCVWtest
一个CPU电压管理芯片的供电问题
u1464752
2024-9-27 17:31
一个CPU电压管理芯片的供电问题
一块技嘉主板无法启动,不跑码。检查发现CPU电压有问题,CPU电压管理芯片到MOS管的电压很低。电压管理芯片是ISL6324A,芯片旁的一个电容短路。拆下电容后依旧短路,怀疑芯片坏了,就拆下芯片换了一个,不短路了,但是依旧没有电压输出。在论坛里找到了图纸,对照主板,发现PWM_VID0~PWMVID3的电压很高,有4.9V,但图纸上说应该是0.8V。然后找到Q431这个MOS管相关的电路。测量电压发现,待机时,Q431的G极有5V,D极是0V。开机后 G极变0V,D极变4.9V,和VCC的电压一样,也是在PWM_VID0上测得的电压。检查各个电阻的阻值和图纸是一样的,电容也是好的,图中的三极管也没发现短路。VCC18_EN和DDR15V电压也是正常的。现在有些懵,不知道为什么一开机Q431的G极就变0V,导致它不工作了。请大神们指点一下。
271912462
2024-9-27 21:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
u1530745
2024-9-28 09:13
(417.99 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2024-9-28 09:13 上传
u1464752
2024-9-28 16:25
u1530745 发表于 2024-9-28 09:13
谢谢解惑。请教一下,图纸上说CPUVDD_EN电压应该是0.8V,但实际上是4.9V,这是怎么回事?昨天的截图第一张有误,下面这个才是连接到CPUVDD_EN的。
VCC是由下面的Q30提供的,这个电压应该没问题吧。
u1535716
2024-10-4 19:48
有幸修过一张X79,不跑码。刷了几次BIOS也一样黑屏!最后一测 CPU供电有12V,烧掉两块CPU才反应过来
是那个电压转换芯片坏了
u1464752
2024-10-4 20:11
发现还有两个ISL6609A给CPU供电,输入都有合适的电压,周边电阻电容也没坏,但没输出电压,都不知道怎么搞了。
请教一下,这个PWM3引脚是不是除了要有电压,还得有信号?ISL6609A的PWM3与ISL6324A的PWM3引脚相连。ISL6609A受ISL6324A控制?
维修达斯
2024-10-5 16:34
开机G级为0正常应该,看看其他地方有没有问题
lalaladoudou
2024-10-5 17:33
ISL6324A似乎是老技嘉喜欢用的那种供电芯片,问题也比较多,我以前也经常碰到。
u1530787
2024-10-5 20:40
非常感谢楼主分享
u1555742
2024-10-8 11:57
楼上给你解释的很清楚了
u1567496
2024-10-8 14:52
感谢楼主分享经验
u1515711
2024-10-8 15:27
非常感谢楼主分享
u1567596
2024-10-9 13:11
谢谢分享,学习了。。。
hsy06
2024-10-18 23:00
进来学习学习
u1510847
2025-1-4 23:47
进来学习学习
