高通cpu的安卓手机命令方式进入9008刷机模式方法
zhaoyueming
2024-9-26 19:03
注意 此方法只对于高通cpu的安卓手机有用
9008刷机模式是最底层的刷机模式 可以解决一切安卓手机的软件问题
即使没有解bl锁也可以使用9008刷机模式刷机换手机系统
如何命令方式进入9008刷机模式
高通cpu的安卓手机关机后手动进入fastboot模式
2
然后安装好fastboot驱动
3
百度下载adb1.0.32 注意 adb版本越高越好 低版本有些功能无法发挥
adb是可以在fastboot模式下对手机进行刷机的命令软件 比如擦除data分区 刷写第三方recovery等等
下载好adb后解压到随便一个文件夹里
adb软件一般是
fastboot.exe
AdbWinUsbApi.dll
AdbWinApi.dll
adb.exe
这四个文件
4
然后新建一个txt文本文档
里面写上
fastboot oem edl
然后保存
再把.txt后缀改成.cmd后缀
重点 把cmd后缀的文件复制到fastboot.exe所在的同一个文件夹才能发挥作用
最后鼠标左键双击cmd后缀的文件自动执行命令即可进入9008刷机模式
然后安装9008驱动即可最底层刷机
5
也可以用
adb reboot edl
命令进入9008刷机模式
注意
adb reboot edl命令是手机处于开机正常启动到安卓系统状态 并打开了开发者选项中的usb调试模式后才有用
新建一个txt文本文档
里面写上
adb reboot edl
然后保存
再把.txt后缀改成.cmd后缀
然后安装9008驱动即可最底层刷机
不过有些手机可能进入9061模式
所以 可根据QDLoader和9008字样辨别是否进入了9008刷机模式
补充内容 (2024-10-8 00:15):
还可以通过擦除重要分区后由于固件缺失 自动进入9008刷机模式
注意 擦除重要分区后手机无法启动 需要线刷包线刷一次
fastboot模式下输入
fastboot erase tz
命令 擦除tz这个重要分区数据
重启手机自动进入9008
顺景电器
2024-9-26 19:38
谢谢分享!
zhaoyueming
2024-9-27 13:29
顺景电器 发表于 2024-9-26 19:38
谢谢分享!
:lol
zhaoyueming
2024-10-8 00:23
注意 擦除重要分区后手机无法启动 需要线刷包线刷一次才能启动手机 或者还原备份的重要分区固件文件
fastboot模式下输入
fastboot erase tz
命令 擦除tz这个重要分区数据
重启手机后自动进入9008刷机模式
这个方法慎重使用 因为如果无法还原tz分区数据就无法启动手机
还原tz分区数据可以在fastboot模式下输入
fastboot flash tz tz.mbn
即可让手机恢复启动
tz.mbn这个文件从线刷包获得
lzb2014
2024-10-12 20:29
感谢分享啊
hxy3500
2024-10-14 08:20
感谢分享啊
hijk1
2024-10-18 10:48
没地方搞线刷包啊
1324534968
2024-10-21 22:21
这样可以节省输入的时间,学习了
