标题: FX516RE 疑难杂症求助-单电池不能开机 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2024-9-26 07:36
症状:单电池不能触发开机
起因:电容大短路   修完后发现 适配器加电池能开机  能充电   进系统后拔掉适配器 电池还是能开机能重启  !系统下面能看到电量。开机前  不装适配器 就不触发!但是电池电压16.5V 有   开机键3.3V有! 限流005电阻没问题  保护隔离MOS没问题  电池放电管子没问题  控制级G 单电池是高电平!
理论上说  单电池能开  能放电  保护隔离芯片应该默认识别到电池了!
求高手给个指点!
作者: JasonW    时间: 2024-9-26 09:00
按单电池上电时序跑一遍电路看看
作者: 风泪眼    时间: 2024-9-26 09:33
JasonW 发表于 2024-9-26 09:00
按单电池上电时序跑一遍电路看看
但你电池  后面时序就一样  无碍乎保护隔离这侧 电池检测脚也有啊!
作者: JasonW    时间: 2024-9-26 09:46
插电和单电池待机所出供电不同
