标题: 电脑无声,桌面小喇叭被打红叉 [打印本页]
作者: f68    时间: 2024-9-25 16:14
标题: 电脑无声,桌面小喇叭被打红叉
如题,系统为Win10,因昂达H61N主板故障,换成了H61M-VS主板后,电脑变成哑巴。求网友给予软件帮助。该板声卡为VT1708S或1702S,请网友帮助,先致谢了!
作者: JasonW    时间: 2024-9-25 16:45
删除原声卡驱动,重新装驱动
作者: ba21    时间: 2024-9-25 19:28
问题很简单,但是一言二语说不清。无非就是驱动和设置。
作者: u1514197    时间: 2024-9-26 12:20
去百度360驱动大师绿色版,扫描一下电脑,根据扫描的结果安装驱动程序,安装完成就好了。如果找不到下载地址的话,下面这个可以用:
https://www.ghxi.com/360drvmgr.html
作者: VXNMZUw5    时间: 2024-9-28 08:58
怎么增加下载分?
作者: 生如夏花111    时间: 2024-9-28 21:45
Win10系统下,联网可以自动安装驱动,把声卡驱动删除,系统可以自动安装的
作者: hxy3500    时间: 2024-9-29 08:39
作者: chgx2002    时间: 2024-9-29 13:51
驱动问题。。。。
作者: 夏一郎520    时间: 2024-9-29 14:46
重新做系统,才真正一劳永逸
作者: u1566697    时间: 2024-9-29 16:18
重新装驱动
作者: VXFuQWRh    时间: 2024-9-29 17:58
删除原声卡驱动,重新装驱动
作者: tanbin130    时间: 2024-9-29 21:26
一般就是驱动和设置的问题。。
作者: u1509750    时间: 2024-11-11 06:25
下载官网驱动试一下
作者: drk928    时间: 2024-11-21 16:49
这肯定是驱动的问题啊。卸载掉硬件,去官网下载驱动安装包。
