标题: 液晶屏通病曝光 [打印本页]
作者: mdyin    时间: 2024-9-25 16:11
标题: 液晶屏通病曝光
曝光一个27寸屏幕通病,现象是开机灰屏。屏的具体型号TPM270WQ1,由冠捷子公司tpv生产。显示器产品型号有AG27QCX,ag272qcx, 278M6F,p279gq,G27q,CQ27G2,MateView GT 27等等,各品牌显示器出厂日期大约20年左右。此现象由GF-EU3 DFU64H1液晶芯片问题造成。实测消息可靠。
作者: sbkhn88    时间: 2024-9-25 18:46
GF-EU3 DFU64H1液晶芯片  这个市场上有真货吗?
作者: mdyin    时间: 2024-9-26 17:37
网上有卖的
作者: 風知情    时间: 2024-10-17 12:52
我的POG XG32VQR 也是一樣開機灰頻 網路都說是面板掛掉換新面板 後來我用熱風機吹GF-EU3 DFU64H1芯片 再用手 用力壓下下去 就可以順利點亮開機 其使都是這顆芯片虛焊或者芯片故障 原因不需要更換面板 後來我後面挖個小洞 以防萬一又不開機用手壓大力一點又恢復 又要拆機殼很麻煩[/img]
作者: mdyin    时间: 2024-10-21 18:06
風知情 发表于 2024-10-17 12:52
我的POG XG32VQR 也是一樣開機灰頻 網路都說是面板掛掉換新面板 後來我用熱風機吹GF-EU3 DFU64H1芯片 再用 ...
有能力的就换芯片,彻底解决问题,换不了芯片,能用一段时间,还会出现故障。
作者: u1569536    时间: 2024-10-26 07:15
更换芯片是最好的解决办法
作者: 大漠小雨    时间: 2024-10-30 15:47
学习了,感谢楼主。
作者: liteng    时间: 2024-12-11 09:56
基本上都是虚焊引起的吧。重新植球焊接就好
这个问题的出现和冠捷和TPV没关系,都是组装厂而已,一个是整机,一个是背光模组。
主要还是三星的液晶玻璃上的T-CON上的问题
型号都是三星生产的LSM270DP02,主芯片都是GF-EU3
作者: mdyin    时间: 2024-12-20 14:07
这个问题的出现和冠捷和TPV没关系,都是组装厂而已,一个是整机 ...
道友你这焊报废了。
作者: u1576211    时间: 2024-12-20 19:24
111111111111111111111111
作者: liteng    时间: 2024-12-21 10:26
mdyin 发表于 2024-12-20 14:07
道友你这焊报废了。
刚吹下来,木有报废哦
作者: u1568991    时间: 2024-12-30 17:22
大神,这款芯片植球用多大的锡球,原来的芯片底下有封胶嘛
作者: liteng    时间: 2024-12-30 22:32
0.35mm
作者: u1568991    时间: 2024-12-31 22:43
liteng 发表于 2024-12-30 22:32
0.35mm
谢谢大神们
作者: mengqingchang    时间: 2025-1-3 05:36
学习了,谢谢楼主。
作者: weixiuxuexi666    时间: 2025-1-5 08:53
学习了,感谢楼主。
作者: 164931815    时间: 2025-5-8 16:52
我也修过这GF-EU3芯片问题,AOC显示器多一些,一般都是灰屏,芯片加焊不行用不住,因为芯片底下有封胶,我都是拆下来,重新值球,锡球0.3MM,值完就好用,下面垫一个导热硅胶垫,基本不会返修,希望没修过这问题的按我说的办法,百分百解决。
作者: 吴英成    时间: 2025-5-14 09:20
值球试过,不过有返修,还是换芯片吧
作者: u1564385    时间: 2025-6-12 09:48
感谢分享!!!!!
作者: 林建峰    时间: 2025-6-13 09:19
{:4_132:}学习中
作者: sbkhn88    时间: 2025-7-14 20:15
只是确定了芯片问题,肯定是换芯片保险些。
作者: 529700    时间: 2025-7-15 21:26
感谢分享!!!!!
作者: bower    时间: 2025-8-2 12:04
感谢分享,等哈把我的CQ27G1 拆了看一下。
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2025-8-6 14:00
这款芯片有订过的吗?  哪家的有正品。  推荐一下  DFU64H1
作者: sy江湖    时间: 2025-8-9 15:50
遇到了试下看看
作者: bfmyqiq    时间: 2025-9-10 18:19
直接换全新的,省事。
作者: sbkhn88    时间: 2025-9-10 20:47
感谢分享,下次看能不能遇上
