标题: 来个手工BGA全过程!已经修复主板 [打印本页]
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-21 10:21
闲来无事练练BGA。本人不是BGA高手,第一次做,希望抛砖引玉
有人说这样的BGA没意义,我个人不这么认为。虽然过程痛苦了点,但是结果却让人满意,板子已经修复。
取下来的BGA芯片,已经清洗,去锡
取下的SB芯片,已经去锡
我的珠子,准备往上弄了
我的珠子
开始植球,没有钢网真痛苦
植完了,开始加热,弄一块铁板,下面用风枪吹,温度380
近一点看
完成了,真好看
挺整齐的!
未远待续,接下来要做到主板上去
[ 本帖最后由 程巍杨 于 2007-8-22 15:17 编辑 ]
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-21 10:24
我的2楼 占用 继续
先把桥去了
取下来的桥
清洗焊盘
洗完后 上焊高
对准芯片,上面放个5角
下面先加热一下
上面加热,注意观察
已经牢牢的在上面了
主板开机测试!!!不是PS的图
[ 本帖最后由 程巍杨 于 2007-8-27 14:09 编辑 ]
不过郁闷的是换上桥后南桥还是很热呀!
难道是换的不好?  这个南桥是从废板上拆的,难道也是坏的?难道是主板其它地方的问题引起南桥烫?
重新换了一个桥后正常了,做的方法完全一样,植球用时20几分钟!!效果不比网次!!
[ 本帖最后由 程巍杨 于 2007-8-27 14:10 编辑 ]
作者: 大漠孤烟    时间: 2007-8-21 10:36
楼主需要用那些工具哦?
作者: 小邬    时间: 2007-8-21 10:36
楼主上面都是你自己做的吗
作者: 秦军    时间: 2007-8-21 11:36
LZ真厉害,我佩服,连钢网都不要, :funk:
作者: 大霖    时间: 2007-8-21 11:49
这种做法,成功率有多少?能否推广?高手们能否发表些看法!
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-8-21 12:00
我是用锡浆植的珠,成功还算可以,关键是要把风筒练好
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-21 12:11
大家好,我也是在摸索练习中,也不知道成功率多少
我现在手头的板子南桥发烫,手头也没有绝对好的南桥。到底是桥做的不好,还是桥有问题都不知道。。
作者: 爱好者    时间: 2007-8-21 12:54
楼主做得好啊,不用钢网,手工焊,需要经验阿,搞个温度探头显示温度可能还要好点掌握温度阿,至于南桥发热,拆下南桥时测过供电和其他电路阻值吗?电压测试正常吗?焊好南桥在测试。
作者: 极限编程    时间: 2007-8-21 14:32
楼主判断南桥坏掉了吗?换了以后还是一样的现象??
作者: 月夜星辰    时间: 2007-8-21 17:27
牛的牛的       哈哈。。
作者: 小二    时间: 2007-8-21 20:28
这种就不要搞了,劳心劳力,费时,还不成功.。不用搞得这么寒酸。
个人意见:我不支这样做法。新手也不要在用这种方法来练了,这种没用的经验,不要也罢。身有体会。要做BGA就要按做BGA的要求来做。
作者: yzz163    时间: 2007-8-21 20:53
把拆、焊的温度、风速、时间都些出来就更好了。
作者: 电路板维修    时间: 2007-8-22 00:30
可惜看不到啊! :'(
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-22 08:58
原帖由 小二 于 2007-8-21 20:28 发表
  我不同意兄弟的看法,寒酸是因为我们都想花最小的成本赚取最大的钱,一个月下来没有几个BGA做的人难道也要花钱去买个BGA机器?
新手为什么在这种做法里吸取不到经验,我个人觉得我这种过程收获还是很大的
     1.植珠我觉得不用钢网也可以很快值,那样就用花很多钱去买各式各样的网了
     2.对于温度控制有了一些经验
     3.对BGA有更深的认识
     4.并没有证明我的BGA没有成功
作者: 风雨者    时间: 2007-8-22 10:18
支持楼主,这样即使不成功,也可以练练手
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-8-22 11:43
楼主是好样的
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-22 15:18
板子已经修复,证明我的桥已经换好了!
PS:可能是换上去的桥不对,我重新换了一个桥就好了,一样的做法!
作者: 真实的心    时间: 2007-8-22 16:04
支持楼主这种DIY精神,做BGA可以说殊路同归,只要温度掌握好了,最简陋的方法就是最合适的方法。另问一下楼主,你用的风枪是什么型号的呢?
作者: 何昭文    时间: 2007-8-22 16:26
LZ你可真是够牛的 佩服
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-22 17:02
原帖由 真实的心 于 2007-8-22 16:04 发表
工爵 GJ-8020 2000W
数控温度50-600   好像是..
作者: 佳顺    时间: 2007-8-22 17:03
支持楼主,
作者: 精英电脑    时间: 2007-8-22 18:06
值得学习,不过还是觉的应该买钢网,钱也不贵,可以节约很多时间。
作者: 新进电脑    时间: 2007-8-22 22:52
这个方法很适合我们这些穷兄弟学习,改天换个试试
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-23 09:17
只要细心和耐心 没有什么完不成的,我不相信没有工具就不行.
作者: 郁闷的精神病    时间: 2007-8-23 14:54
佩服楼主。但是我不建议老不用钢网植珠。一次两次可以。如果以后想做最好还是买套钢网。不贵。
现在维修讲究效率。
作者: 都想停产    时间: 2007-8-23 15:24
现在能不能开机呢?可以开机就行了
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-23 18:23
原帖由 都想停产 于 2007-8-23 15:24 发表
现在能不能开机呢?可以开机就行了
可以开机.正常了..
作者: 张京一    时间: 2007-8-23 23:44
这里的人就是厉害,以前是换BGA不用返修台,现在连植株都不用钢网了,我得去练练
作者: 水点子    时间: 2007-8-23 23:51
楼主还真不错,有点耐心!观注中!
作者: 月夜星辰    时间: 2007-8-24 12:34
呵呵。厉害啊。我喜欢啊。。。
作者: 咚咚侠    时间: 2007-8-24 22:30
我靠,楼主你也太厉害了吧,佩服死了,这样都行啊.
作者: 张先生    时间: 2007-8-24 22:41
天下无难事,只怕有心人!这句话绝对适合楼主。
作者: 一箭双雕    时间: 2007-8-25 00:17
哇!!!LZ强呀,我这个菜鸟看得眼都呆了
作者: 马夹    时间: 2007-8-25 00:44
还是用BGA返修台比较好
作者: 钱钱    时间: 2007-8-25 01:15
真是佩服,
不过放那个珠子真是需要耐心。
作者: 鸟十三    时间: 2007-8-25 01:21
很牛X,楼主是我辈的榜样。
[ 本帖最后由 鸟十三 于 2007-8-25 12:24 编辑 ]
作者: 鸟十三    时间: 2007-8-25 12:24
那个风枪是不是带旋转风的?
作者: 张先生    时间: 2007-8-25 12:42
应该是带旋转风的。
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-25 14:35
原帖由 鸟十三 于 2007-8-25 12:24 发表
那个风枪是不是带旋转风的?
是带旋转风的!!
张先生看的比较准.
作者: 满腔热忱    时间: 2007-8-25 15:50
楼主焊接的技术真强,都不用BGA返修台的,楼主以前是不是修过手机啊!  手机上面拆芯片下面差不多,不过手机芯片小,好焊些,南桥好大啊,楼主就不怕把桥给烤坏了吗?
作者: yzz163    时间: 2007-8-25 16:08
很现实,开店的必须要考虑维修成本的问题。光一味的强调设备是不经济的做法,只有做大了以后才可能购买BGA机。
如果你有很多板要做BGA,可考虑到专门的(大点的)维修点做,这样成本质量都有保证。
如果大家都有实际动手的维修过程,都希望能写下来共同交流。。。
作者: 天神    时间: 2007-8-25 16:21
支持,有好的学习资料大家共享
作者: 王峰俊    时间: 2007-8-25 16:57
高手,都是高手,我看都看不懂, 都要晕了
看来我在硬件上没有能力
作者: 呆呆船长    时间: 2007-8-26 00:05
楼主好有办法,让我们这些穷人看到了希望
作者: 鹏程    时间: 2007-8-26 08:43
怎么又无法查看呀,限制这么严格.
作者: 杨宇枫    时间: 2007-8-26 09:04
高手..向你学习..向你致敬.....
作者: 九子    时间: 2007-8-26 10:45
要向楼主好好学习!
想问问这样植出来的珠的高低都平均吗?
焊的时间要多少?板下面有零件,怕不怕?
作者: 小二    时间: 2007-8-26 11:42
劳心劳力,费时是指植球,你不用钢网可以植,一个南桥有多少个球,怎么也有300-
-400颗吧。这样的植球要花多少时间?还不如要个钢网40元一片。贵吗?难到你
也要别人和你一样勤俭节约吗?在说你植球的方法,这种植法就不适合头845,
865,855北桥,要是你从上面吹,球会不动吗,只要有一两个球连在一起,又要
花多少时间。就算你说你一次过好了,别人能一次过吗。就算要钢网,刚学的人
也不能一次过就花成植球。这就相当与你要练10年的功夫,我只要买把抢就行了
还有焊桥。先下面吹(预热)。在上面吹。一个预热的设备(陶瓷红外)就20元
一片,。没叫你去买上W的BGA焊接机。你这种吹法就算你成功,你能保证有多大
的成功率。每个人手功做BGA的设备都不一样。每改变一次设备就要去适应。
所为的要做BGA就要按做BGA的要求来做。 就是说做BGA这行都用钢网,那学时该
用就用,还在在焊时该预热的预热。该分段加热就分段加热。
《新手也不要在用这种方法来练了。》是因为我也用这样方法搞过,身有体会。
相当与走了弯路。我个人认为刚学做BGA,最好还是把设备收集好来,BGA钢网,
球,还有预热器(可以自制),还有加热器。温控之类的。收集齐起来在练。这
样会大大提高工作效率和成功率。不管你只用单个风枪练,练到什么成度。最终
真的要做笔记本的BGA时也要搞焊台之类的(自制)。就算你什么练也会被焊台所
取代。这是一个大的趋势。
你说板搞好了,图呢?不会是因为我说了那些话。硬要说自己的板搞好了吧。
本人 并非针对LZ 大家在一起也目的也就是互相提高,并非来BS的。
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-27 14:06
原帖由 小二 于 2007-8-26 11:42 发表
也要别人和你一样勤俭节约吗?在说你植球的方法,这 ...
兄弟认为我是吹牛吗?感谢你的回复
首先 手工植球是没办法而为之,手头没有钢网,而且在我们这地方也不是随便就能买到网的,我想活人不能让尿憋死吧,就像你如果没有汽车,你就算走路也会走到目的地,只是用的时间长短不一样!
再次 加热的问题,上下加热的做法和预热殊途同归,当然后者更为安全,如果有条件,当然是后者好! 我目前就在自制BGA机器
第三 我做这次BGA 不是反对大家用机器做,也不是提倡大家用手工作,我自己也希望借助工具来做,成功率高嘛! 但是做为初学者的我(以前只是看到过BGA制作视频) 在没有任何设备的情况下,我认为用这个方法做练习并非走弯路.
第四 主板的确修复了,我认为我没有必要为了自已的面子骗大家吧,我没有任何好处,既然你们要看照片,我就传一张!你可别说我是找了一块其它一样的板子来蒙你!!! 我没那么无聊!
作者: 小付    时间: 2007-8-27 15:21
好啊!看來要好好練習了
作者: wangzhijun    时间: 2007-8-27 22:54
我觉得楼主可以去买六合彩了,这样也能成功,运气太好了。
作者: 张先生    时间: 2007-8-27 23:25
有句话叫“撑死胆大的,饿死胆小的”。其实很多人在做,条件也不是那么好,有的用炉子,有的用风枪,熟练以后成功率都还可以,并非象大家想像的那么可怕。如果没有这个论坛也许做的人会少一些,但也仍然会有人在简陋的条件下做。由于这个论坛使得敢做的增加了不少,因为把这层纸给捅破了。
记得前面有个帖子有两兄弟手工植珠,说是眼睛都瞪出来,两人同时拿风枪加热,也能成功。还有一个说他师傅用一个炉子,上面加块铁板,成功率90%以上。还有超版断箭正着反着都做成过,孙老师,杨老师也都在用风枪用炉子做。
现在自制设备的人数越来越多,主要都在BGA焊接方面,植珠方面的自制设备还没有见人搞。当我们在这里海阔天空的时候,相信有人可能已经在下面搞了。
手工来做是否值得的问题,似乎不用讨论,没有条件就手工做做,有了条件自然就用更先进的工具,有些手工做的经验可能会废掉,但还有一部分会保留,比如加热时锡珠滚动的问题,用钢网摆好珠,去掉钢网加热,这个问题同样存在,而且有好几个用钢网的已经在本论坛提到这个问题。
所以我认为没有什么值得不值得的问题,条件差的时候也要做事,没有机械化设备,人拉肩抗也得做。能挣点钱总比闲者强。
一己之见,不见得很正确,欢迎斧正。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-27 23:35
温度怎么控制???????
都不用钢网,,,,,一个一个锡猪放上去?????酱紫也行??????
作者: 张先生    时间: 2007-8-27 23:37
累些吧,他也不是第一个。
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-28 09:12
张先生分析的很有道理
我认为世上无难事,只要肯登攀!任何创造都是在手工的基础上得来的!!
作者: 用心飞翔    时间: 2007-8-28 17:04
支持楼主的精神,维修的意义就在于用最小的代价挽救微机的生命,这才是技术所追求的最高境界,楼主才是真正的高手......
作者: 陈精忠    时间: 2007-8-29 21:43
有条件谁不想买台BGA机.LZ能用一把风枪搞定.佩服
作者: 杰伦哥    时间: 2007-8-30 09:57
看了这么久..配服...能详细说一下要那么工具吗...怎么个操作吗.好让大家学习下. 发扬dir精神.
作者: 我也想飞翔    时间: 2007-8-30 14:11
支持楼主,身体力行才能得到更多的经验!
作者: 任风    时间: 2007-8-31 11:48
全力技持,有机会也试下,不知哪里有习南桥蕊片?
作者: 悬葫醉世    时间: 2007-8-31 17:50
这个也可以啊!真是的点佩服LZ
作者: 八两    时间: 2007-8-31 22:16
支持楼主,这样即使不成功,也可以练练手
作者: 廖其王    时间: 2007-9-1 05:57
离开设备,锻炼手工技术,很好.
作者: 从装大脑    时间: 2007-9-1 06:46
........................听别人说过,现在是见过高手就是高手
作者: 水水水水    时间: 2007-9-1 11:38
不错的教程,可是我现在还看不到图,努力中!
作者: 穷死也要炒股    时间: 2007-9-1 16:27
标题: 回复 #1 程巍杨 的帖子
我要看看,先顶了。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 相识是朋友    时间: 2007-9-1 20:56
最小的付出有最大的收获   这就是维修追求的真谛   佩服楼主  支持楼主  学习楼主
作者: 伯伯荣    时间: 2007-9-1 22:45
可惜看不到,但还是给你加油
作者: 娃娃鱼    时间: 2007-9-1 23:17
其实大家都要感谢楼主。他做了,成功了。他还有勇气拿出来与大家共享,他是好样,让我们知道这个过程,虽然比较原始,但这才让大家真正学到东西。一句话,如果大家都能用这手工活做好这件事,那么有了先进设备后我们更好做好这件事。但是如果你先学会了先进设备,有一天你的设备坏了,你要急着修时你就没有我们自在了。
作者: 夏雪风情    时间: 2007-9-1 23:31
请问用的是热风枪加的热的吗
作者: 至少还有你    时间: 2007-9-2 12:38
呵呵 ,这种方法好啊
至少可以减少 工具上的投资
主要是 只要成功率高就可以了
其他的自己多搞些费板子  练习一下温度的控制  及熟练程度
作者: 张小凡    时间: 2007-9-2 18:43
支持楼主,以后有好的技术要跟大家分享~!
作者: 悠澜客    时间: 2007-9-2 19:05
方法不是死理,思路也是活的.
关键是看结果,还有达到这个结果时你的投入!
杀猪一样可以杀屁股,呵呵!
作者: 残影    时间: 2007-9-2 19:24
强热支持,,,有了图让人看起来简单易懂,,,,感谢楼主分享。。。。
作者: 小邹    时间: 2007-9-3 00:03
我用锡炉装过,装了几回才成功,LZ真牛,一支热风枪就搞定.呵呵!!!!
作者: 饭堂老板    时间: 2007-9-3 00:42
开眼了!!俺也要找块烂板练练!
作者: 卓文    时间: 2007-9-3 14:24
good!!!!~!!~~
作者: 龙飞扬    时间: 2007-9-3 23:17
今天又用风枪修复了一块笔记本主板 CPU 座虚焊,挺开心的!
我个人认为,只要温度掌握的好,胆大,心细,有耐心,风枪也可以做很多事情,不过关键是你要有一把好风枪。
我的风枪是2000W 螺旋风 数控调度 三档风速 I 档0-50度 II档 50-650 III档暂时没有用过!价格也不贵,好像是280块钱!
作者: 最难的人    时间: 2007-9-4 07:36
说真的惊呆了!我连换南桥都没有看过更别说第一次看手工换南桥了,来我们公司修板子的,师傅们说:”南桥坏就直接报废了,“不知道是否值得修???
作者: 任风    时间: 2007-9-4 11:34
支持楼主,先顶一下!
作者: 老玩通    时间: 2007-9-4 18:52
您的风枪是2000W 螺旋风 数控调度 三档风速 I 档0-50度 II档 50-650 III档暂时没有用过!价格是280块钱。请问是什么牌子的啊?
作者: 台山仔    时间: 2007-9-4 21:35
手工做 觉得很有意思 是个锻炼的好机会 但我觉得成功率 很底!还是有机械设备做 比较好啊!
作者: 吾爱至爱    时间: 2007-9-4 21:42
我只想问下 LZ 你植株的是不是一个一个把拉的植的??? 在不需要钢网那一步骤
作者: xzp    时间: 2007-9-4 21:51
俺也支持楼的精神呢,大家一起探讨吧!!!!!!!!
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-9-4 21:52
不用钢网布珠,我可没这个耐心,每天几个南桥要布到什么时候,说说楼主没用钢网是怎么布上去的?
作者: 俊彦    时间: 2007-9-5 07:39
新手,路过. 学习下.
作者: 龙飞扬    时间: 2007-9-5 09:51
回90 92楼的,没有网植球是没有办法!其实方法很简单,和网的步骤差不多,先在桥上抹上焊高,然后把球倒上去一些,然后拿个尖的东西拨就可以了,其实很容易就对到点了,我植一个南桥用20分钟左右.
作者: 龙飞扬    时间: 2007-9-5 09:57
原帖由 老玩通 于 2007-9-4 18:52 发表
工爵 GJ-8020 具体参数
档位                      气流量                      温度
I                          250公升/分钟             50度
II                         250公升/分钟             50~630度
III                        500公升/分钟             50~630度
另外一些优点就是 LCD液晶显示温度值,数控温度,可记忆上次温度值,比如你上次是调到380度,下次开机就记忆为380度,不用每次都调节
作者: 龙飞扬    时间: 2007-9-5 09:58
其实手工做主要为了练练手,我也准备搞个机器做.自己做一台机器
作者: pinty    时间: 2007-9-6 02:08
桥上放块大硬币                                                    楼主有钱拿出来眩哦
作者: 超级马力    时间: 2007-9-6 19:01
强,看完佩服。贴的很完整当作资料收藏了。谢谢好帖
作者: 地球    时间: 2007-9-6 23:14
我要是有这样的手艺就好了.
作者: 品信电脑    时间: 2007-9-6 23:46
LZ  是怎么焊上去的
作者: 夏雪风情    时间: 2007-9-7 00:00
标题: 有可操作性吗
请问楼主,能教大家也练练手吧
作者: 云龙电脑    时间: 2007-9-7 16:52
为什么我下不了啊,晕哦。。。 :'(
作者: 高士飞    时间: 2007-9-7 19:18
楼主不都26了吗,怎么还发热呢?可能是电源IC
作者: 白毫    时间: 2007-9-8 14:50
学习中,不过学这种方法BGA这个行业都过时了.
作者: 自定义    时间: 2007-9-8 16:10
练练手还是很有必要的,等赚足了钱再买个返修台~
