ZXCVWtest
标题: 惠普M104A打一张就卡纸,盖子重新关闭一下就又能打一张死循环 [打印本页]
作者: 梦缘电脑-陈涛    时间: 2024-9-25 10:04
预热正常,打一张就报卡纸,盖子打开关一下就又能打一张又报卡纸,死循环,换了定影传感器,机器中间的硒鼓传感器,都不行,有没有大佬遇到过类似的问题!
作者: u1501380    时间: 2024-9-25 13:23
     每次放一张纸试试!
作者: 梦缘电脑-陈涛    时间: 2024-9-25 18:43
u1501380 发表于 2024-09-25 13:23
     每次放一张纸试试!
放一张纸打印也报,排除离合器
作者: u1560895    时间: 2024-9-25 19:17
纸张出来慢不慢,时序不对吧?有没有换粉盒测试下
作者: u1501380    时间: 2024-9-25 19:27
        传感器回位不好/定影膜转动不良/电磁阀弹簧脱落/等等能想到的都得排除!排除越多故障范围越小!
