标题: 这种波形属于正常吗? [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2024-9-24 12:31
标题: 这种波形属于正常吗?
显存波形不停的抖动,核心的都没这种现象
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20240924/1727152291699277_133.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20240924/1727152289814553_684.mp4[/video]
作者: 873808892    时间: 2024-9-24 13:50
是L前端还是驱动端?
作者: 老吴来了    时间: 2024-9-24 15:41
873808892 发表于 2024-09-24 13:50
是L前端还是驱动端?
测的电感前端
作者: 873808892    时间: 2024-9-24 17:38
不正常,自举不够,应该是主供电没有启动,打下自举波就知道了。
作者: rimnmgds    时间: 2024-9-25 01:16
12v的公共点吗?看着是正常的,至于抖动的话可能是示波器干扰
作者: 老吴来了    时间: 2024-9-25 17:56
12v没波形吧,这个是显存的波形
作者: 老吴来了    时间: 2024-9-26 00:27
测了供电芯片vin5v,两个boot6v,正常的
作者: u1566697    时间: 2024-9-29 18:40
不正常.....
