标题: 机械革命 开机电流0.1 [打印本页]
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2024-9-23 11:47
标题: 机械革命 开机电流0.1
这个机器刚拆开的时候 发现里面风扇都赌满了灰尘 cpu 显卡 上面硅胶都干了  没有发现短路 和 进水 明显烧坏的痕迹    发现 cpu  显卡没有供电  刚好轮胎有图纸 发现cpu  显卡的供电芯片主供电么有VIN   前面一端19V 是有的 就是芯片上的VIN 没有 电阻 阻值都正常   脚位没有短路 阻值正常 也不敢直接飞线  现在没思路
www.chinafix.com迅维网_机械革命11代GM5TGFX图纸.pdf
3.42 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chxj    时间: 2024-9-23 12:44
起码上几张主板图片
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2024-9-23 12:56
chxj 发表于 2024-9-23 12:44
起码上几张主板图片
图片好像弄不了
作者: 衡阳天河    时间: 2024-9-23 13:57
这个VIN不一定是19V,,,,不要飞线,,,先看图纸
作者: 维修达斯    时间: 2024-9-23 23:37
直接短接就行
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-24 16:01
GM5TGFX 图纸
GM5TGFX.pdf
3.36 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-9-25 09:36
重点检测散热器周边落灰的元器件,有惊喜
