衡阳天河 发表于 2024-09-23 13:58
这台没烧U,,,奇迹
徐昌辉 发表于 2024-9-24 09:34
你这个接口进来是不是19v 如果是5v那你还是没修出来 你只是过保隔 没升压 用的电池的电 应该不充电
胡明跃 发表于 2024-09-24 08:44
四级城市维修,浅谈华为维修的经验,华为一般两种故障比较多,机器拿到后,首先判断是CPU故障,还是TYPE5V转换20V的故障,只要这两部分故障判断的准,维修就好办了,一般CPU故障的,基本上就是死刑,TYPE转换电压一般我是改换电路!
jiangjiaxiang 发表于 2024-9-26 19:42
type-c转换改线路怎么改的?能讲一下吗?
