标题: 技嘉B75M D3V缺一相供电的问题 [打印本页]
作者: lalaladoudou    时间: 2024-9-23 03:18
技嘉B75M D3V缺一相供电的问题,一块B75M D3V R2.0主板,刚开始的时候是不认二代奔腾和赛扬,只认三代赛扬,后来发现其实是有一相供电没有,也就是主控芯片[color=red !important]ISL95836对应的PWM3这一相供电没有,我就接连更换了ISL6208B和ISL95836两个芯片,都没有能解决问题,两个bios芯片也拆下来刷了,还是不行,这一相供电还是没有,带不动高功耗的CPU。后续又换了上管mos管DQ2和DC4电容,也还是不行,现在不知道哪里有问题了,大家帮我想想。
作者: JasonW    时间: 2024-9-23 08:46
用示波器测下G有没有输出PWM波形
作者: lalaladoudou    时间: 2024-9-23 11:39
JasonW 发表于 2024-9-23 08:46
用示波器测下G有没有输出PWM波形
刚开始有,然后马上就没有了。
作者: JasonW    时间: 2024-9-23 13:09
lalaladoudou 发表于 2024-9-23 11:39
刚开始有,然后马上就没有了。
上下MOS管一起换了,再查这路反馈
作者: 不懂拒绝    时间: 2024-9-23 13:29
PWM芯片维修没什么捷径,量完条件就是一通换,换主控换驱动
作者: lalaladoudou    时间: 2024-9-23 14:11
JasonW 发表于 2024-9-23 13:09
上下MOS管一起换了,再查这路反馈
已经把下管也换了,还是一样。
作者: lalaladoudou    时间: 2024-9-23 14:12
主控和协控都换了还是不行。
作者: lalaladoudou    时间: 2024-9-23 14:37
不知道这个PWM3是坏了还是被误关闭了,我看技术手册上写了可以被关闭
作者: JasonW    时间: 2024-9-23 15:42
PWM3拉高到5V才关闭,自己测下
作者: lalaladoudou    时间: 2024-9-23 18:37
JasonW 发表于 2024-9-23 15:42
PWM3拉高到5V才关闭,自己测下
pwm3只有2.1V,不构成关闭条件。
作者: xushu0628    时间: 2024-9-24 11:25
我前两天干一个B660 直接摘掉一项,找常用
作者: lalaladoudou    时间: 2024-9-25 02:29
这个不行,CPU核心一共就两项供电,差一个都不行。
作者: 绿岛小寒    时间: 2024-9-26 10:29
这个是不是自动关闭了,没刷个bios试试?
作者: u1515711    时间: 2024-9-26 14:01
跟着学习学习
作者: lalaladoudou    时间: 2024-9-26 18:31
都说了刷了。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2024-10-1 10:41
CPU底座虚焊了,引起保护关闭
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-10-2 09:44
感谢分享。
作者: xiaohekang    时间: 2024-10-2 11:01
看看是怎么修好的
作者: wpyjp    时间: 2024-10-3 07:32
修好了吗,
作者: glh898    时间: 2024-10-3 07:48
交流学习下↓
作者: u1563830    时间: 2024-10-4 22:00
跟着学习学习
作者: 多核电脑    时间: 2024-10-5 21:22
我一个H310 也是这样子  我刷了个6789的BIOS 点不亮8代U   6代可以
作者: 实维创想    时间: 2024-10-13 15:42
IdeaPad 15sIIL 2020 NM-D031 BIOS
