标题: 联想G410不通电维修 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2024-9-22 22:20
标题: 联想G410不通电维修
联想G410  不通电维修
如题联想G410 不通电维修,
版号LA 9641P 1.0
看似不通电,实则为通电不显示。电按下开机后电流跑到0.4后掉电反复如此
根据时序检查待机电压,  查到PM_DRAM_PWRGD 这里无电压,这里电压是检测内存电压是否正常的,由桥发出,看了下板上是没有件的,那就感觉这里没啥用。
无意摸到+3VALWP 电感处有发烫,然后看了下有个贴片电容掉件,将其补上。后之不发热了。测量LX_3V过去的3VALWP 正常了。然后测量到+5VALWP 没有电,时有时无。
看了下U38位置的N沟道MOS管子,他的G级开启时高时低,往前查,他的+VSB是公共点过来的,19V通过一个150K的电压得到15V,这个MOS管开关由一个2N7002控制Q110这个位置,芯片都换了还是一样过不来正常电压。然后查看了一遍发现有地方腐蚀,就是这个+VSB的电压到这个150K的位置。
   把断点接好后,如以上图。
直接开机。OK了
la 9641P 1.0 bios.BIN (8 MB, 下载次数: 0)
作者: 江风依然    时间: 2024-9-23 09:32
有分析思路  学习的活教材  谢谢分享
作者: cslxh2006    时间: 2024-9-23 11:19
这么细小的发霉,楼主好细心。
作者: y0927    时间: 2024-9-23 13:18
这机器是修一台少一台了.
作者: star365592445    时间: 2024-9-23 16:11
技术不错!学习了。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-23 16:40
LA-9641P 图纸
LA-9641P.pdf
2.66 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chxj    时间: 2024-9-23 17:55
这型号公共点短路的多
作者: babymax08    时间: 2024-9-23 22:04
好贴,学习了,谢谢
作者: jsxzcy123    时间: 2024-9-24 13:36
高手,学习了,,,,。。
作者: 714840881    时间: 2024-9-28 22:56
细心是有好处的  学习了
作者: huoyao1979    时间: 2024-9-28 23:46
感谢分享,学习了!
作者: zhj2013    时间: 2024-9-29 09:14
谢谢分享,有些时候仔细观察外观真的会有惊喜
作者: jsxzcy123    时间: 2024-9-29 09:58
技术不错!学习了
作者: rainer    时间: 2024-9-29 10:01
感谢经验分享
作者: lwwangwei913    时间: 2024-9-29 11:06
此处的SUSP应该是高电平还是低?SUSP如果为高的话。Q110导通。+vsb不就对地短路了吗?那U38不就没法开启了吗?
作者: 大喵喵    时间: 2024-9-29 11:28
cpu当散热?
作者: 81547102    时间: 2024-9-29 13:48
这款主板大概150块钱。
作者: 1437181999    时间: 2024-9-29 20:57
直接烧鸡能烧出来吧
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2024-9-29 21:23
好贴,学习了,谢谢
作者: jsxzcy123    时间: 2024-9-30 10:11
谢谢分享宝贵经验
作者: tulijunyw    时间: 2024-9-30 11:34
师傅技术一流,感谢经验分享
作者: czcz    时间: 2024-10-2 18:58
厉害了,技术不错!
作者: czcz    时间: 2024-10-6 21:30
技术好,太厉害了!
作者: njbf    时间: 2024-10-14 14:23
谢谢分享,学习了
作者: 专业电脑维修1    时间: 2024-10-15 15:41
学习了,谢谢大佬分享维修
作者: u1507154    时间: 2024-11-5 11:12
给愿意分享经验的人加分!
作者: u1570592    时间: 2024-11-5 11:40
新手福利,非常感谢楼主
作者: weixiuxuexi666    时间: 2024-11-13 11:08
感谢分享,学习了!
作者: shlapple    时间: 2024-11-14 13:46
老机器
、了
