查看: 982|回复: 2
[求BIOS]
DELL vostro 15-3510(LA-L242P REV:1.0(A00)
发表于 2024-9-22 16:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
换11代CPU,原BIOS被刷了,现在开机找不到硬盘,哪位大佬要这个BIOS的ME 15.0.35.2039。或者合成的8M!刷了论坛上的3511,板号一样可以正常就是找不到硬盘!
发表于 2024-9-22 19:19:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习  字数
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-5-30 19:22:36 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
学习学习.感谢大佬
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Luke" -5 恶意灌水刷分|广告!
