标题: 联想小新换屏后开盖开机没反应 [打印本页]
作者: 蓝雨威    时间: 2024-9-22 12:15
标题: 联想小新换屏后开盖开机没反应
联想小新换屏后开盖开机没反应,必须按开机才行,所有设置都没动,有遇到过的没
作者: JasonW    时间: 2024-9-22 12:30
是不是拆屏时把磁铁移位或掉了
作者: 蓝雨威    时间: 2024-9-22 16:48
JasonW 发表于 2024-09-22 12:30
是不是拆屏时把磁铁移位或掉了
不知道呢,这个机器我修了太多一直没注意这个问题。今天顾客发现我才知道
作者: 统领三界    时间: 2024-9-23 07:18
有个联想电脑管家看看开启开盖开机没?
作者: 蓝雨威    时间: 2024-9-23 17:03
统领三界 发表于 2024-09-23 07:18
有个联想电脑管家看看开启开盖开机没?
这个打开的
作者: xiaobei2015    时间: 2024-9-24 08:33
不用想,没把旧壳上的磁铁挪到新壳上。
作者: 蓝雨威    时间: 2024-9-25 07:17
xiaobei2015 发表于 2024-09-24 08:33
不用想,没把旧壳上的磁铁挪到新壳上。
有时候只是单纯换屏,不是换壳
作者: xiaobei2015    时间: 2024-9-25 08:35
蓝雨威 发表于 2024-9-25 07:17
有时候只是单纯换屏,不是换壳
之前回复大意了。
测LID信号。
作者: hxy3500    时间: 2024-9-25 08:41
学习学习。。
作者: zwjxidian    时间: 2024-9-25 14:45
测LID信号,屏幕旁边有磁铁,看看是不是磁铁移位或者丢失
作者: jsxzcy123    时间: 2024-9-27 09:33
路过学习一下  看看
作者: 蓝雨威    时间: 2024-9-27 10:52
我只是把屏线,和前置摄像头卡扣扣下重装久这样
