标题: asus 华硕 X550LD 使用中黑屏 外接正常 有点阵图 求助 [打印本页]
作者: 红兴阿泽    时间: 2024-9-21 19:28
有图片 另外我只接给屏开启电压3.3V还是不亮
panel vcc 不接屏有3.3V接屏只有2.23V这个好像不正常,这个好像是rtd2136r输出的,
补充内容 (2024-9-22 16:26):
屏检测信号edp hpd 有3.3panel vcc 空载3.3负载2.23 拆了电容i 不行,还是后来不放心加强了一下接个3.3有了3.3电压,开机看到屏闪了一下,暗闪的那种,但是还是看不到显示的暗屏的样子,唉,快要放弃了。兄弟们..
作者: 红兴阿泽    时间: 2024-9-21 19:58
开启脚对地阻值近千殴
作者: JasonW    时间: 2024-9-21 20:12
屏检测信号正不正常
作者: 红兴阿泽    时间: 2024-9-21 21:38
JasonW 发表于 2024-9-21 20:12
屏检测信号正不正常
哦,看看,谢谢
作者: 红兴阿泽    时间: 2024-9-21 22:58
红兴阿泽 发表于 2024-9-21 21:38
哦,看看,谢谢
这个DATA CLOCK这个两个信号 是有的
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-22 08:19
X550LD 点位图
X550LD_2.0.fz
149.81 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JasonW    时间: 2024-9-22 08:54
不是DATA CLOCK数据信号,,HPD屏接入检测信号
作者: 修疯了    时间: 2024-9-22 11:49
不是DATA CLOCK数据信号
作者: 统领三界    时间: 2024-9-23 07:16
我感觉怎么是摁键盘调节一下屏亮度就好了呢
