ZXCVWtest
标题: gk5cp5zmbv1.1主板不充电 [打印本页]
作者: u1565848    时间: 2024-9-20 23:09
机械革命深海幽灵z2air电池不充电,插电源会重启,拆电池又能正常使用,问题大吗?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-9-20 23:27
机械革命bios不接电池,显卡会降频。可以改下BIOS ,不接电池也能正常用。最好检查一下是主板问题,还是电池问题?
作者: u1565848    时间: 2024-9-20 23:31
换了新电池插电就黑屏,拔掉重启又正常,掉电非常快
作者: u1565848    时间: 2024-9-20 23:32
小阳电脑维修 发表于 2024-9-20 23:27
机械革命bios不接电池,显卡会降频。可以改下BIOS ,不接电池也能正常用。最好检查一下是主板问题,还是电池 ...
作者: JasonW    时间: 2024-9-21 09:11
确定下新换电池有没有问题
