标题: ThinkPad E15不充电电奇怪故障 [打印本页]
作者: 付金海    时间: 2024-9-20 22:43
板号,NM-C421, e15不充电的机器,经测试发现当电池电量降低到75%后就可以正常充电了,中途不拔充电器可一直充电至满,中途拔掉电源后再插上就无法充电了,电量停止不上升也不下降,所有隔离管,放电管,检流电阻,充电芯片,EC, 电池,系统,bios,smbus线路通断,ACN,ACP 和SRP,SRN相连的电阻都换了,也无济于事,主板无修无进液,有谁修到过类似的故障麻烦说下,谢谢
作者: 朱泉金    时间: 2024-9-20 23:12
你这个太奇怪了,查充电芯片的工作条件正常的话又换了芯片都不好,确实抓头,如果修好请大佬告知一声,谢谢
作者: 朱泉金    时间: 2024-9-20 23:23
PQ0201,R0212,R0213,PU0201都干了?那会不会是某个小电容
作者: 付金海    时间: 2024-9-21 00:44
感觉还是ec这边问题大点
作者: 付金海    时间: 2024-9-21 00:45
把EC和充电芯片周围所有的电阻和料板做了个对比,没发现电阻有异常的
作者: JasonW    时间: 2024-9-21 09:13
充电芯片和周围小件的可能性大
作者: 583931727    时间: 2024-9-21 10:08
会不会是软件问题,联想的电源管理软件有个设置是限制充电的
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2024-9-21 11:02
你好 上次联想R7000 二级转换芯片老是烧坏的机器 修好了吗
作者: 付金海    时间: 2024-9-21 11:30
系统排除过,驱动都装过
作者: 付金海    时间: 2024-9-21 11:31
声卡芯片问题
JasonW 发表于 2024-09-21 09:13
充电芯片和周围小件的可能性大
也是有可能的
作者: suguoding    时间: 2024-9-22 15:24
看下D12501
作者: 付金海    时间: 2024-9-22 16:27
suguoding 发表于 2024-09-22 15:24
看下D12501
D12501 是连接到PD芯片一个供电的输出芯片,这个D12501坏会引起不开机不充电吗?
作者: suguoding    时间: 2024-9-22 16:53
应该会导致开机时拔掉充电器后再插上就不充电,你可以试一下
作者: 付金海    时间: 2024-9-22 18:08
好的,我试试
作者: 我曹无情    时间: 2024-9-23 00:40
联想电脑管家里的电池保养
作者: 付金海    时间: 2024-9-23 08:13
我曹无情 发表于 2024-09-23 00:40
联想电脑管家里的电池保养
系统都排除过了
作者: 花花火火    时间: 2024-9-23 08:16
电量显示也不降低?
作者: 付金海    时间: 2024-9-23 10:33
是的,不上涨也不下降
作者: 付金海    时间: 2024-9-23 10:34
花花火火 发表于 2024-09-23 08:16
电量显示也不降低?
是的,电量不涨也不下降
作者: 超人日记    时间: 2024-9-23 12:14
换电池试试下
作者: 付金海    时间: 2024-9-24 08:45
超人日记 发表于 2024-09-23 12:14
换电池试试下
换过新的了,原电池在另一台机器上测试能正常充电的
作者: lq23lcy45j    时间: 2024-9-30 00:32
QB5,QB6换了没有?通病
作者: lq23lcy45j    时间: 2024-9-30 00:33
就是TPS65994控制的那两个场管爱坏
作者: johnny201706    时间: 2024-9-30 23:27
应该是电池充电电压,在系统设置里面做了保护设定,不低于设定%时不开启充电的
作者: johnny201706    时间: 2024-9-30 23:28
下载Lenovo Vantage后,可以看下电池设定状态
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-10-1 00:59
这个确实奇怪
