场管和三极管的困惑。
没钱不帅
2009-8-25 11:05
场管和三极管的困惑。
自学主板、笔记本维修快半年了,大部分的知识都是来自这里大家的贴子,谢谢大家的帮助。
现在有个场管和三极管的问题希望大家帮我一下,
场效应管是电压控制元件,而三级管是电流控制元件;场效应管是利用多数载流子导电,所以称为单极性器件,而三级管既有多子,也有少子导电,称之为双极性器件;场效应管的制造工艺更适合于集成电路。
就只知道这些,我想知道的是怎么在主板上辩别三脚元件是三极管还是场管,什么地方用场管,什么地方用三极管。还有在图纸上面怎么辩别???
深圳同创电脑
2009-8-25 11:08
你就记住大部分都是用来做开关作用的就行了,只有在替换时才注意型号
南人维修
2009-8-25 11:14
板上用的场管多
轻叶已过
2009-8-25 12:39
看上面的字符标识然后去查。
文创
2009-8-25 13:23
图纸上三极管与场管符号都不一样的。
悠闲人士悠闲
2009-8-25 13:43
能区分,替换和检测场效应管就可以了. 一般来讲, P沟道(P Channel)和N沟道(N-Channel),用性能指标相近的替换就行,看看论坛上的Quanta和Compal的图纸,用Google找到相应制造商的器件说明(Datasheet) ,主要看看电压指标和同类沟道.
段亚亨
2009-8-25 17:34
场管多用Q来 表示 三极管C D 来表示
