hp1020plus USB不能识别,只能换板吗?
u1564394
2024-9-19 15:34
hp1020plus USB不能识别,只能换板吗?主板不能维修吗?主板好贵啊!
符海
2024-9-19 15:53
一般要换主板,接口直接连接mcu芯片
ba21
2024-9-19 17:13
前面有篇文章说这类型的板子USB口处有2个电阻有问题会导致USB不能识别。
u1533137
2024-9-19 22:08
找到故障点就修,找不到就换。
xianshui
2024-9-21 15:55
以前查过相关资料,电阻 还有三级管 击穿 会不认USB口,还有MCU主芯片 坏掉的,还是换板省事
hijk1
2024-9-22 21:21
还是换板省事
倒立的鱼
2024-9-23 21:25
芯片比主板贵
三问号
2024-9-30 15:50
都是高手 谢谢分享
三问号
2024-9-30 15:51
量下 简单就整 进芯片不对 换板板
u1579930
2025-1-23 16:33
有些是USB接口焊点松了,可以看看是不是这个的问题
dxaljgdq
2025-2-8 18:25
大概率药换版才能解决
