"谢谢前辈,我会先尝试使用充电器,如果不行的话,我会继续检查 CPU。再次感谢您的帮助。"作者: gu1526383 时间: 2024-9-22 19:17 标题: RE: 需要帮助关于MSI MS-16R51笔记本电脑 ( 问题已经解决 ) Sau khi đợi bạn mình gửi sạc và kiểm tra lại bằng sạc thì tình trạng máy vẫn như cũ. Tôi đã thực hiện các phép đo chi tiết hơn về nguồn điện và nhận thấy rằng tín hiệu AllSystemPowerGood không bao gồm tín hiệu PowerGood từ mô-đun nguồn VGA. Các mô-đun nguồn VGA này không nhận được tín hiệu En từ chip Southbridge. Mình thay chip cầu nam thì máy lại hoạt động bình thường.
Sau khi hỏi thêm bạn tôi thì nguyên nhân sự cố là do bạn ấy dùng màn hình thường thay cho máy ban đầu dùng màn hình 144Hz gây ra lỗi mất điện, từ đó làm hỏng IO và khiến chip Southbridge bị trục trặc.
