标题: 联想Y500笔记本不开机,电流7mA-14mA-18mA [打印本页]
作者: fengvshen    时间: 2024-9-18 18:13
联想Y500 版号 NM-A142 1.0
无法开机,上可调电源,电流0.007A,按开机键,电流跑到0.014,几秒后变0.018,后面无变化
有待机5v 3v电压
这种情况要往哪里查?
哪位大佬有这机子的点位图?看的8692P的原理图,对应的元件没有点位图要找半天啊
补充内容 (2024-9-19 11:39):
https://www.chinafix.com/thread-1275313-1-1.html
照着这个帖子解决的,也是Q149击穿造成不开机
作者: JasonW    时间: 2024-9-18 18:28
按时序查,看那些电压没出
作者: fengvshen    时间: 2024-9-18 20:49
JasonW 发表于 2024-9-18 18:28
按时序查,看那些电压没出
按这个图查到3 搜不到+3VALW_PCH +5VALW_PCH这2个
然后查到6 只有sus有电压 其他几个桥出来的都没电压
这样是桥坏了吗?
作者: u1565623    时间: 2024-9-18 21:09
自用联想笔记本坏了,也是不开机,情况与你的差不多,来此学习。
作者: fengvshen    时间: 2024-9-18 21:19
想测量下桥的工作条件,但是没有点位图 太难了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-18 21:52
NM-A142 图纸
LA-8692P NM-A142.pdf
2.05 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fengvshen    时间: 2024-9-18 22:08
liupinganxinkej 发表于 2024-9-18 21:52
NM-A142 图纸
谢谢 看到一篇维修文章 和我这个很像 希望不是桥坏
回头先更换一下Q149试试看
作者: fengvshen    时间: 2024-9-18 23:01
NM-A142 图纸
这个就是论坛有的8692的图纸啊
作者: fengvshen    时间: 2024-9-19 11:36
问题解决了,按这个帖子搞定的,也是Q149击穿,导致的不开机
设计是不是有问题?同样位置的元件问题,还是这批次的元件质量不行呢?
联想NM-A142不开机维修
