标题: 联想15的屏开机时亮2秒变黑 [打印本页]
作者: 稷山卓越    时间: 2009-8-25 10:56
标题: 联想15的屏开机时亮2秒变黑
联想15的屏开机时亮2秒变黑,把电源开关重新开启一次 亮2秒变黑 是高压板还是灯管问题呢
作者: 夏娜来了    时间: 2009-8-25 11:37
换个通用高压板看看会不会来要是不会来那是灯管问题了
作者: 尉氏多彩    时间: 2009-8-25 11:45
板上的一个振荡块有问题。
作者: 实战高手    时间: 2009-8-25 13:58
15 的灯管坏的不多,一般都是电容或者其他出现毛病的多一些
作者: 周晶波    时间: 2009-8-25 16:09
检查高压包和VR,驱动管
作者: 南充小张    时间: 2009-8-25 16:25
你要是不会修的话就直接换块高压板吧,不贵.才10块钱左右.注意线接对
作者: 阿当芝麻糊    时间: 2009-9-1 11:13
学习了,,,大家多多上贴
