标题: (华硕)UX4100EAR 板号UX482EGR通病0.06解决方案 [打印本页]
作者: 有田的农夫    时间: 2024-9-18 15:20
ASUS UX4100EAR 板号UX482EGR
手里正好又修到这台机器,找了一下论坛,都藏着掖着讲一半,没什么意思,直接发出来吧,主要就是一个12VS被拉低到4V左右,然后导致3VS没有完全转换过去,拉低的元件就是这个3V转换,换管换电阻取电容都没用,具体原因未知,取掉图中PR8804,12VS就恢复到14V了,然后一砣锡连上3V二级转换,进系统声音各功能都正常,别去取那个PQ8807的D62,那是个12VS转换,取了肯定不行的,借个图,机器装上了没拍照
作者: xiaolong1    时间: 2024-9-18 15:41
我正在修这个机器。时好时坏。有时候是无12VSUS,有时候是无SUSB_EC#,电流都是到0.068左右。换了2个6脚。补了EC都是好一段时间又出这个问题。
作者: xiaolong1    时间: 2024-9-18 15:42
你这 个估计得反修。要测试2-3天看看。
作者: chenjm86    时间: 2024-9-18 16:22
这个问题难不住高手的,拿出来分享下不错
作者: 有田的农夫    时间: 2024-9-18 17:03
怕返修的请按照别的思路修
作者: zwjxidian    时间: 2024-9-19 14:07
学习了,简单且能解决问题就行
作者: 花花火火    时间: 2024-9-20 07:53
楼主好人,一生平安
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-9-20 09:13
感谢分享,这样能稳定么
作者: uueep    时间: 2024-9-20 22:20
实在人
作者: 有田的农夫    时间: 2024-9-20 22:37
微醉的迷情 发表于 2024-09-20 09:13
感谢分享,这样能稳定么
目前我修了几台同样的,未发现返修,当然主板有别的问题另说
作者: 好人跟班    时间: 2024-9-21 16:06
过来看看。。。。
作者: 好人跟班    时间: 2024-9-21 16:39
丁丁。。。。。顶顶
作者: u1529047    时间: 2024-9-21 16:49
谢谢分享!
作者: maoyou1216    时间: 2024-9-22 19:20
看起来不少人遇到过一样的问题的,可惜 我还没有这样的钱捡
作者: 古典浪漫    时间: 2024-9-23 07:31
感谢分享,给楼主加分了
作者: qingtian742    时间: 2024-9-23 11:10
一坨确实省事,我想接一条通丝,如果有大电流了,还会熔断,只是我的想法,不喜勿喷。
作者: rainer    时间: 2024-9-23 11:42
感谢经验分享
作者: 七月的狼    时间: 2024-9-23 20:31
这个机器有的不是这里的问题
作者: 极致科技    时间: 2024-9-24 08:58
怎么不去换PQ8811呢,二种情况,一PQ8811下的4脚那里板层短路,二PQ8811坏
作者: 金品电脑    时间: 2024-9-24 19:33
故障是有时能开 有时候不能开机?
作者: 鲁鹏维修    时间: 2024-9-25 14:13
感谢大公无私的分享
作者: 有田的农夫    时间: 2024-9-28 22:32
维修的尽头是玄学,换过PQ8811,电容也取了,也尝试PQ8811的4脚断开直接飞线,就是不行
作者: caiyehui88    时间: 2024-9-28 22:46
疑难杂症多半多是板层有问题,不稳定
作者: zbok1228    时间: 2024-9-28 23:26
板层短路有可能会返修
作者: jsxzcy123    时间: 2024-9-29 10:10
技术不错!学习了
作者: czcz    时间: 2024-10-2 19:01
厉害了,技术不错!
作者: kf900    时间: 2024-12-6 14:26
支持 有格局 不像有些人说一半 就怕别人抢他几个小目标的生意
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-1-19 15:32
路过学习一下高手的经验
作者: chenhao0829    时间: 2025-2-23 13:37
想知道原故障是什么问题,看看和我这个一样不一样,,,我的是 有时候可以开机有时候是不行 按开关没反应
作者: 冠达电脑    时间: 2025-4-5 19:01
感谢楼主无私分享,给楼主加分
作者: jackiecxj    时间: 2025-5-13 14:22
我把D62拆掉,3.3V短接,开机了,到windows画面就蓝屏了,进不了系统!
作者: u1556660    时间: 2025-11-13 18:55
感谢楼主分享
作者: VX5vM1ha    时间: 2025-12-3 08:46
xiaolong1 发表于 2024-9-18 15:41
我正在修这个机器。时好时坏。有时候是无12VSUS,有时候是无SUSB_EC#,电流都是到0.068左右。换了2个6脚。 ...
目前我手里也有这个同样的问题,电流也是到0.08作用,你的修好了?
作者: 百花村软件园    时间: 2025-12-3 13:56
谢谢分享!!!!
作者: 1437181999    时间: 2026-3-18 12:51
估计是板层断线了
