标题: 今天看到一篇主板维修入门文章,我发现一个问题。 [打印本页]
作者: weiweiwing    时间: 2009-8-25 10:52
看到一篇维修入门文,其中一段话如下:
4. 主板不能触发 电源排线的灰线经过一个三极管或门电路(244,245)受IO芯片控制和南桥,再从IO 和南桥到PW—ON 插针。(ATX 电源可以强行短路8脚与地来触发主板)??
   最后一句是不是错了?不是电源的14脚与地短接来触发主板的吗?怎么是8脚呢。。
作者: 心在飞翔    时间: 2009-8-25 10:57
很多文章中都太多错误
作者: weiweiwing    时间: 2009-8-25 12:13
谢谢管理员,我明白了。这些文章真晕,灰色线是PG 呢,主板启动后才有输出,怎么可能用它来触发呢。
作者: 小富    时间: 2009-8-28 11:39
呵呵;;正常的;;有些文章很多是表达有问题的;;;
作者: 碧海蓝天空    时间: 2009-8-28 12:21
应该是绿线,文章错误
作者: 朱明义    时间: 2009-8-28 15:04
估计写这书的人也没发现这个错误呢!楼主细心!!!
