查看: 711|回复: 9
[主板维修]
技嘉GA-B150M-WIND无cpu供电维修
发表于 2024-9-18 12:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
型号:GA-B150M-WIND
故障:无cpu供电
技嘉GA-B150M-WIND不开机,测量发现cpu供电为0v,根据时序测量发现VCCIO和VCCSA都是0v,通过图纸找到VCCIO和VCCSA都是由2_5LEVEL讲过两个电阻分压而来。
万用表测量2_5LEVEL电压只有0.5v,明显被拉低。图纸中找到2_5LEVEL连接到IO的4脚,还有两个电容。
拆掉其中一个后2_5LEVEL电压恢复正常,补上后测试cpu供电正常,可以正常开机了。
评分
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2024-9-18 12:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享经验:daxiao:
发表于 2024-9-18 22:38:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
通病,一般我是拆最大的那个电容。
发表于 2024-9-18 23:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习一下
发表于 2024-9-19 21:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,一路供电线路上的电容不良导致电压低
发表于 2024-12-23 14:27:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
2.5V 这个刚学会。。。谢谢
发表于 2024-12-23 14:33:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
感谢分享!学习了。
发表于 2024-12-24 16:51:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU供电好出现问题,学习学习
发表于 2024-12-25 04:31:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看涨知识了
发表于 2024-12-28 12:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了很多知识,感谢分享!
