标题: 华硕V5200J无待机电流维修 [打印本页]
作者: mingtaish    时间: 2024-9-17 21:38
标题: 华硕V5200J无待机电流维修
华硕V5200J无待机电流维修,板子X415JA- VER2.0,无待机电流,19.5V已经进入主板,3V,5V,开机按钮电压,都没有。经检查,发现PCI8702的电容短路,10UF,25V,拆掉换上,再次发现PQL8701短路,这是标M3092M的MOS,用一个大小一样的标S412的MOS替换,测试所有电压都出来了。经查这个电容接19.5V电压,电压较高,可能是烧毁的一个原因。
作者: 271912462    时间: 2024-9-18 09:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-18 21:51
NM-A142 图纸
LA-8692P NM-A142.pdf
2.05 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: LJY0573    时间: 2024-12-3 14:35
这个电容是通病,碰到过
