标题: 联想品牌机。V星主板,加点到26加自动掉电,怎么修啊? [打印本页]
作者: -熊熊-    时间: 2009-8-25 10:42
MS-6555,  加点跑26,还能听到“嘀”的一声、 但马上加掉电啦。二次加点也不行。供电都正常,电源、CPU、内存都换过。显卡是集成都。应该怎么修???
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-25 10:46
因为排针power一直保持低电平,所以以开机自动上点,能正常跑马,但马上就掉电,查查看是不是?
作者: -熊熊-    时间: 2009-8-25 10:54
2# 菜鸟阶级
对呀。    才0.89V。通过一个22欧电阻  电阻连一 个 三级管  三级管没有电压
作者: -熊熊-    时间: 2009-8-25 11:26
修好啦 ,  毛病为三极管性能下降了。
作者: 小富    时间: 2009-8-28 11:37
4# -熊熊-
是不是绿线到开机针的小三极管啊
