标题: 维修几个简单的笔记本主板 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修 时间: 2024-9-16 16:53
标题: 维修几个简单的笔记本主板
第一台小米主板,接上电源,按下开关,电流跑到2A,然后慢慢上升
接上内存和不接内存,电流几乎没区别。因为这个板子,我上次有一个板子修了一个星期都没修好,所以对这个板子的电压是比较熟悉的。
其它的电压都有,但2.5v 的电压确没有,用正常的主板对比了一下,发现这里没有开启。
先打值确定没有异常,秉着先易后难的原则,拆了PU601,发现开启还是没有。然后跑线,发现EC 的31 脚为开启引脚。没有断线,也没短路,没有开启电压。仔细观察,发现EC 有明显进水痕迹。
因为有几个同样的板子,直接换了一个EC,成功开机。
为了方便大家维修,我把内屏输出默认的独显直连改成集显输出,然后把BIOS 保存下来了。大家需要的话,自己改下ME.
显集BM1520V12.zip
(6.34 MB, 下载次数: 0)
