高手看一下
偷着学点
2009-8-25 10:42
高手看一下
前些天把内存插反了 内存条弄用 主板开机跑C1 内存条上边和下边各有一个09n30LA 这是不是内存的MOS管??测量的时候发现一个管不正常 2组数据为1 有1组为000 或者 无穷大 最后溢出1 。另外一个管正常 2组数据为1,1组为495。 是不是管坏啦 如果是的话 请问用什么型号的代换这个09N30LA啊 本人新手 谢谢大家
菜鸟阶级
2009-8-25 10:47
直接换个先啊 1!!!!或查下内存现在还有无供电啊,
偷着学点
2009-8-25 10:51
菜鸟阶级
用什么型号代换啊 我不敢随便换的
魑魅魍魉钧
2009-8-25 10:51
内存有电压不 没的话 直接找个05n03都可以换
三只小熊
2009-8-25 14:15
如果找不到就用N的3055换,试下
