标题: Y7000 显示输出盲操作 [打印本页]
作者: 蓝紫星草    时间: 2024-9-16 09:54
标题: Y7000 显示输出盲操作
Y7000 F2盲改BIOS显卡输出设置,分两种情况,
NO.1下切上,  开机F2,此时光标定位在 More Setting 上,
按1下方向键上键,高亮移动到Exit,
按第2下方向键上键,高亮切换到 Graphic Device 选项,此时高亮选中的是上面 Dynamic Graphics (默认已启用下面的 Discrte Graphic) ,
按回车,确认切换启用上面的Dynamic Graphics,
按Ese (SAVE & EXIT, DISCARD CHANGE & EXIT, CANCEL ) 此时高亮选中 SAVE &EXIT,
按回车,完成。
NO.2上切下  开机F2,此时光标定位在 More Setting 上,
按第1下方向键上键,高亮移动到Exit,
按第2下方向键上键,高亮切换到 Graphic Device 选项,此时高亮选中的是上面 Dynamic Graphics (默认已启用上面的Dynamic Graphics)
按第1下方向键下键,高亮切换到下面 Discrte Graphic,
按回车,确认切换启用下面 Discrte Graphic
ESC (SAVE & EXIT, DISCARD CHANGE & EXIT, CANCEL ) 此时高亮选中 SAVE &EXIT,
按回车,完成。
总结,
下切上,F2,上,上,回车,ESC,回车。
上切下,F2,上,上,下,回车,ESC,回车。
作者: 徐昌辉    时间: 2024-9-16 10:42
我都是集成f2按进去以后把大小写打开 然后右一下在上一下在回车在回车在esc在回车此时看大小写灯重启就可以独立是进去右一下在上一下在下一下在回车其他都是一样的
作者: 蓝紫星草    时间: 2024-9-17 01:38
徐昌辉 发表于 2024-9-16 10:42
我都是集成f2按进去以后把大小写打开 然后右一下在上一下在回车在回车在esc在回车此时看大小写灯重启就可以 ...
我看很多人有这个困扰,刚好有一台Y7000P 2020H 在手上,重复好几次总结出来的步骤,希望有用。
作者: 99435882    时间: 2024-9-18 14:36
我都是集成f2按进去以后把大小写打开
