标题: h310m-k r2.0开机不显示 [打印本页]
作者: 维修小白菜鸟    时间: 2024-9-15 20:22
h310m-k r2.0这个主板配的i3  8100收来的时候就是这样的。但我发现,这个机器开第一次的时候,没有正常开起的声音,也不显示。强制关机后,在开,就正常了。经常都是这样,偶尔能一次点亮,这个就不晓得怎么检查故障了
作者: 维修小白菜鸟    时间: 2024-9-16 08:37
有时能听到正常开机的声音,但又不显示。
作者: 双枪维修    时间: 2024-9-16 09:17
首先干个BIOS
作者: 维修小白菜鸟    时间: 2024-9-16 10:21
双枪维修 发表于 2024-09-16 09:17
首先干个BIOS
刷过了。一样的
作者: cheng2x    时间: 2024-11-6 15:56
两个6角小芝麻管爱坏换掉
作者: chenyang31    时间: 2024-11-6 16:29
用独立显卡也是这样吗?
作者: 维修小白菜鸟    时间: 2024-11-17 14:40
chenyang31 发表于 2024-11-06 16:29
用独立显卡也是这样吗?
是的,独立显卡也是。反正开机第二次或者第三次就好了。第一次无法正常显示
作者: VXZDMGZq    时间: 2024-11-17 16:06
支持一下支持一下
作者: radar12345    时间: 2024-11-18 15:47
第一次开机时测一下各个电压看看咯
