求助,希沃MT.INH310C.HA41不定时掉电
刘泽军
2024-9-12 17:29
请问谁有希沃 MT.INH310C.HA41图纸,几台都是不定时掉电不好整了,掉电跟着待机也掉没了,应该是通病 几台都是一样的问题,找不着图有点麻烦 哪位大神有图或者能指点一下 谢谢
u1555742
2024-9-13 18:43
找不到主板图纸找芯片图纸,
协润电脑维修
2024-9-20 11:15
我这也有好多台这样的,我的分析还是电阻原因,但不没有图纸,电阻更换大小起来好麻烦
qq825711128
2024-11-18 21:17
我这也有好多台这样的,不知道怎么搞
jxgzwen
2024-11-19 11:33
示波器测一下电感后端
t252970629
2024-11-19 12:09
这个没图纸哦
qingtian742
2024-12-11 09:27
有没有解决啊 我也遇见了 开机有时候半个小时 有时候20分钟就掉电了 时间长短全靠心情 没有规律
维客科技
2024-12-11 10:42
掉电的时候,你测一下保护隔离的场效应管,是不是完全导通,我遇到的现象和你的有点差不多,最后场效应管的G级电压不对,造成的
维修徒徒
2024-12-11 12:18
这种机子 不好弄没有图纸
redfish133
2024-12-11 12:30
19V进来的第一个管完全打开没
後天、
2024-12-11 20:12
换 3 5 v 芯片
後天、
2024-12-11 20:14
後天、 发表于 2024-12-11 20:12
换 3 5 v 芯片
TPS51225C
