- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-8-8
- 精华
各位大神,小弟业余兴趣修显卡玩,目前一片迪兰的RX580显卡故障是能正常启动和显示,无法进行3D测试,经检查是核心6组供电只开启了4组(下图中第5-6组供电没有开启),用V星小飞机软件限制核心功耗-40瓦就可以正常测试。后面更换了Mos芯片以及驱动芯片,还是2组不供电,现在估计是供电主控芯片IR3567没有开启这两组供电,看论坛们大神介绍这个芯片是有程序的,基本没法修。小弟有个想法是否可以把其他供电正常的PWM信号线并联到没有开启的MOS驱动芯片,以达到开启供电的目的。
