标题: 拯救者通病 每周分享 Y7000P NM-C911 常见故障 通病总结 [打印本页]
作者: 刘建波 时间: 2024-9-9 11:48
型号配置:Y7000P 2020款 10代标压cpu JAU南桥 2060代b显卡
版号:nm-C911
此机器发售量巨大 工作中修了很多的故障点, 今天刨除进水 连环烧,对常见故障 进行总结 如有不足请多多指教。
显卡故障:1.叹号 43 显存报错想侧地解决 需换显卡核心 并显存一起重置,运气好不会返修, 买的显卡不好照样返修。2.显存供电上管击穿;一该集成显卡上管换掉 显存去掉。二该集显 显卡烧的不认了 需要换个能人的核显 不然 20款拯救者 不认显卡会2分钟关机,三想显卡上岸 需要显存上管换掉(找老板上的大功率大的)显存核核显全部换换掉。3.有事认显卡优势不认显卡 有时蓝屏 干南桥。(此南桥重置返修很高 建议直接换最好的货)。
4. 有时大小写灯亮 有时开机正常但不出显存显卡供电 屏不亮。或一拍机器就掉电了 键盘 触摸板上面的背光排线 打这触摸板的铁皮了 绝缘好即可(这个线也会导致 拍一下或动一下就掉电。)
声音故障:供电正常 有时认声卡有时不认 干南桥 和南桥左边到声卡交换信号的电阻 必好。
锁频0.78 : 有时锁 有时不锁很多是 USB小板上防静电 三哥腿管去掉就行了、先拔小板不行查温控 和隔离 或风扇线有没有断。
供电正常 不拍内存 干南桥。
附bios
Y7000P2020HNM-C911REV1.0验证OK原厂.bin
16 MB, 下载次数: 314, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JasonW 时间: 2024-9-9 12:06
很好的维修经验,谢谢分享
作者: JasonW 时间: 2024-9-9 12:09
有没有验证过换EC,全新的行不行?
作者: 刘建波 时间: 2024-9-9 12:20
真全新可以。或者拆机的清空一下ec程序 他也会自动写进去.
作者: JasonW 时间: 2024-9-9 12:32
好的,下次换EC买全新的就行了
作者: u1529047 时间: 2024-9-14 13:19
谢谢分享!
作者: SHJS001 时间: 2024-9-14 20:42
这个主板,有没有修过,用电源有掉电的情况,单电池不掉电的
作者: u1543140 时间: 2024-9-15 17:29
没有遇到.这个bios很容易坏
作者: 蓝紫星草 时间: 2024-9-16 10:09
2M 13.3K
作者: jlsyysj 时间: 2024-12-1 18:37
这么好的经验分享值得支持一下。
作者: 林少军 时间: 2024-12-15 13:01
跟你 总结的一样不认显卡两分钟掉点、显存上官击穿、拆掉不装,显卡供电开启断开然后在论坛下一个改集显没用,一样2分钟掉电风扇狂转
作者: diry9000 时间: 2024-12-26 14:09
师傅太帅了
作者: 芯维小春 时间: 2024-12-31 15:56
二该集显 显卡烧的不认了 需要换个能人的核显 不然 20款拯救者 不认显卡会2分钟关机, 这个没别的方案解决了吗?
作者: paifei 时间: 2025-1-8 10:55
显存供电上管,为何要换集成显卡上管?不明白。。。不都是GPU独显才有显存供电吗,怎么和集显有关系。
作者: 螺丝刀手 时间: 2025-6-29 09:53
不错,涨知识了。谢谢
作者: liupinganxinkej 时间: 2025-9-22 11:20
帮整理排版了一下
作者: liupinganxinkej 时间: 2025-9-22 11:23
作者: xiaobao114 时间: 2026-6-18 11:17
我有台Y7000 NM-C911的本子,现在是无CPU电压,2M 13.3K电阻是好的。CPU电压管理芯片开启也正常,SYS_POWROK也是有的。没有PLT-RST。我换了南桥还是一样的情况。
作者: rainer 时间: 2026-8-6 17:01
很好的维修经验,谢谢分享
作者: chenbo041 时间: 2026-10-16 13:11
很好的维修经验,谢谢分享
Powered by Discuz! X3.4 |
