标题: 华硕M9J电源模块求助 [打印本页]
作者: 刘英念    时间: 2009-8-25 08:38
标题: 华硕M9J电源模块求助
接修ASUS本一台,故障为不开机。待机都正常,经排查发现电源IC  TPS51020   没有3V,5V待机电压,检查TPS51020的供电和工作条件,发现第9脚和第10脚无电压,以为是有短线什么的呢?在自身芯片找了个恒流供电脚连接,故障依旧。查IC主供电发现五脚小电源模块 12AA 有严重损坏。有18.5V的输入各脚均没输出。  哪位高手如果有12AA的话诚请割爱,在这感激不尽。
作者: 沪敏科技    时间: 2009-8-27 15:44
别的主板没有同样的芯片吗?它和A8,A3系列用的都是同一个电源IC
作者: 刘英念    时间: 2009-9-1 08:16
我这没有华硕的料板。谢谢你
