标题: LA-E981P电流00,不过隔离维修 [打印本页]
作者: 2256028701    时间: 2024-9-8 10:19
测量公共点未短路,后级也是,只是电压没有过隔离管,索性直接换了第一个隔离管,但是还是开不了机,没办法了只能查时序,
供电正常,
由于这个主板我没有找到图纸,找了一个相对应的图纸来修LA-H101P,对照芯片来修
测量第一脚适配器接入检测分压电阻电压时时9V,0V电压,找到问题换掉了,我没原值代换,直接换了一个能分压2.9V的电阻
现在待机电压出来了,但是我没在,维修结束
作者: yanbo    时间: 2024-9-8 12:25
这工具挺干净
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-9-8 13:17
经典故障  快速搞定
作者: 2256028701    时间: 2024-9-8 13:45
yanbo 发表于 2024-9-8 12:25
这工具挺干净
可以哦,很少有人说我工具很干净
作者: 250657482    时间: 2024-9-8 14:02
这手套一看就是资深老师傅
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-8 17:53
如果是我会很不习惯
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-8 18:04
LA-E981P 图纸与点位
LA-E981P.pdf
1.58 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-E981P.bdv
823.09 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1529047    时间: 2024-9-9 10:27
谢谢分享!
作者: 好人跟班    时间: 2024-9-9 14:25
过来看看。。。。。
作者: 2256028701    时间: 2024-9-9 14:33
好人跟班 发表于 2024-9-9 14:25
过来看看。。。。。
可以哦
作者: 2256028701    时间: 2024-9-9 14:34
liupinganxinkej 发表于 2024-9-8 18:04
LA-E981P 图纸与点位
谢谢啦,真棒
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2024-9-12 08:13
为啥大神总在牛A和牛C之间徘徊
作者: jxb3720432    时间: 2024-9-12 10:44
楼主爱干净,手套都戴上了
作者: 619881623    时间: 2024-9-12 13:27
ATX电源 短接绿线也能正常开机
作者: 619881623    时间: 2024-9-12 13:28
ATX电源 短接绿线也能正常开机
作者: yang12345678    时间: 2024-9-12 16:58
P管吗。第一个隔离管
作者: 406965195    时间: 2024-9-12 19:52
修得很快啊
作者: 江西平凡    时间: 2024-9-12 20:51
妥妥的元老!都是老物件。
作者: sainie2013    时间: 2024-9-13 18:26
这万用表刷新率么,好用吗?
作者: 没逻辑    时间: 2024-9-15 06:25
说你爱干净工具太脏 说你不爱干净你还会戴手套
作者: a285925114    时间: 2024-9-19 13:42
工具不错工具看上去挺多的
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-20 21:38
LA-H101P 图纸 点位
LA-H101P.pdf
2.52 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-H101P r0A.pdf
4.44 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-H101P REV1.0(BDV).cad
1.23 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-H101P REV_0.3.cad
1.23 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-10-1 00:52
感谢分享,学习一下
作者: jsxzcy123    时间: 2024-10-10 09:30
谢谢分享!
作者: u1552814    时间: 2024-10-11 17:16
感谢分享,学习一下
作者: VXOXJ4dk    时间: 2024-10-23 15:33
环境挺不错的
